Vieux 14/09/2016, 11h16   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme puissance 206
j'ai un problème de puissance de Peugeot 206 1.4 hdi et bloque a 3000 tr/min
et quelque fois tremble.
j'ai passe delphi voila les code relevées :
p102 :entre basse circuit débit volume air ou massique
p113 : circuit du capteur de température de l'air a l'admission ,cour circuit au circuit ouvert
p382 : dysfonctionnement du circuit B de bougie de préchauffage/chauffage
pour les 2 première je penche pour le débitmètre
que pensez vous ?
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2016, 11h24   #2
doud77
Avatar de doud77
je pense aussi au débitmètre.
Vieux 14/09/2016, 11h35   #3
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Ok pour le debimetre mais veifie comme même l'état de ton filtre à air
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2016, 12h41   #4
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
je pense que ton probleme est prechauffage (probleme connu sur 1.4 hdi mode degradé en cas dysfonctionnement du circuit de préchauffage)
j'ai le meme cas sur 206 2002 1.4 hdi
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2016, 14h10   #5
Slt résoudre c'est problèmes la a voir si y a pas eu de off dessus cordialement..
Vieux 15/09/2016, 12h26   #6
figeac
Avatar de figeac
j'ai change le débitmètre toujours pareil il me reste que le problème des bougies a ressoudre
Vieux 15/09/2016, 12h31   #7
doud77
Avatar de doud77
Juste un truc, peux tu controler ton turbo stp? voir si l'axe n'est pas cassé...
Vieux 15/09/2016, 12h43   #8
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par doud77 Voir le message
mais j'ai pas de bruit de claquement au niveau de turbo
je vais verifier comme meme
Vieux 15/09/2016, 13h59   #9
doud77
Avatar de doud77
Ok tiens nous au jus!
Vieux 15/09/2016, 17h17   #10
figeac
Avatar de figeac
L'axe verifier rien a signalé .
J'ai regardé sur paramètre avec pp2000 en face de vanne erg j'ai 100% ça veut dire quoi?
Je voulais vérifier le pourcentage de fan mais mon pp2000 déconne chaque fous je perde la connexion et impossible a ce connecte .
J'ai essayé avec delphi mais rien trouve pour voir le fab
Vieux 15/09/2016, 19h08   #11
fedge
Avatar de fedge
Salut.
100% veut dire que ta vanne est ouverte a fond.
Vieux 15/09/2016, 19h30   #12
T213
Avatar de T213
T213 is on a distinguished road
Le bridage du moteur à 3000 t/mn pourrait provenir du mode dégradé, dont la cause semble être le débitmètre. Je pense qu'il vaut mieux aller aux "Paramètres" pour visualiser les valeurs de fonctionnement du débitmètre. En changeant cette pièce on n'est pas sur d'éliminer le problème, car la cause peut aussi provenir aussi de la liaison débitmètre-calculateur, ou du calculateur lui- même. Bonne chance !
T213 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 19h46   #13
felmo
Avatar de felmo
salut, probleme de debit d'air, je pense qu'il faut se faucaliser sur ce manque
d'air, regarde dans les parametre de debit d'air et sur tout pression air
de suralimentation, il y'aurai une incoherence
Vieux 15/09/2016, 20h24   #14
figeac
Avatar de figeac
Pour les défaut p102 et p113 d'après mon ami il a débranché le connecteur ça fait 3 jours que j'ai effacé ces deux défaut sont plus revenu sauf celui de bougie
Vieux 15/09/2016, 22h09   #15
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
le nie d'abeille (catalyseur) bouché peut provoquer la perte de puissance en plus connu sur ce type de vehicule démonte et regarde si sa bouge a l’intérieure
Problème puissance tdi 110 Afn micka45 Mécanique générale 3 28/05/2016 09h32
problème puissance 307 HDI 2l 110 MOUS25 Automobile en général 25 17/10/2015 21h47
307 hdi 1.6 problème puissance capteur micka45 Mécanique générale 28 14/04/2015 14h50
Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V connection Renault, Dacia, Nissan 18 11/09/2012 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
