Vieux 04/09/2016, 16h20   #1
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Par défaut C4 ph2 1.6hdi
J ai une C4 année 2015 en retour de vol, les mec ont remplacer la bsi qui provient d une 308 mais je ne sais si ils ont changer le kit complet de demarrage c a dire l ecu et la clé.
Le but de l operation est de remettre le bon code vin dans la bsi donc celui indiqué sur la carte grise et sur le chassi.
Le bsi qui a ete mit par les voleurs edt un continental Q03.
Apparement d après Citroen celui d origine etait un Q04.
Peut ont modifier le code vin dans la bsi?
Sinon j ai un bsi Q04 vierge que je peux encoder mais je doit mettre le bon code pin. J ai le code pin origine de la voiture mais je crains que l ecu moteur soit différent si ils ont tout remplacé.
Peut on alors changer le pin sur un sid807 ou faire un vierge ou immooff?
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2016, 19h41   #2
DIAG.ECO.POWER
Je relance
Vieux 05/09/2016, 19h43   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Tu peut vérifier le code pin sur le calculateur
Vieux 05/09/2016, 20h13   #4
DIAG.ECO.POWER
Ok j ai pas le soft qui permet de me sortir le code pin mais je peux lire l ecu et poster l eeprom et la flash et qi l un d entre vous pourrai me le decrypter xa serai sympa
Vieux 05/09/2016, 21h15   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Poste juste la 95160
Vieux 12/09/2016, 21h23   #6
DIAG.ECO.POWER
Voici le fichier de l'eeprom
si vous pouvez me sortir le code PIN.
Vieux 12/09/2016, 21h25   #7
DIAG.ECO.POWER
oup's voici le fichier
Type de fichier : rar EEP TC1797 SID807 C4ph2.rar (6,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 12/09/2016, 22h44   #8
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
ton pin doit etre UDAL ou essais LADU
rushx13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2016, 22h49   #9
DIAG.ECO.POWER
Je confirme c est LADU.
Merci l ami
Vieux 12/09/2016, 22h58   #10
DIAG.ECO.POWER
Tu lit le pin avec quel soft ?
Vieux 12/09/2016, 23h04   #11
rushx13
Avatar de rushx13
pour le coup aucun ,
un simple editeur hexa fait l'affaire.
a ton service
Vieux 12/09/2016, 23h11   #12
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
comment il s'appel ton soft, merci
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2016, 23h19   #13
DIAG.ECO.POWER
Donc pour faire suite a lon premier post. Le kit de demarrage na pas été remplacé.
Juste la bsi qui provient d une 308 mais le pin a été remplacé sur celle ci.
Avec quelle interface peut ton remplacer le code pin d un bsi continental Q03 par la prise obd?
Vieux 13/09/2016, 08h55   #14
rushx13
Avatar de rushx13
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
je sais que l'interface de chez SMOK le fait
a voir i le psa bsi tool le fait.
Vieux 13/09/2016, 08h56   #15
rushx13
Avatar de rushx13
Envoyé par karl6 Voir le message
a ton service
Need EGR Off 207 1.6HDI depress Chiptuning 3 05/11/2015 19h38
407 1.6hdi esp-abs trw eprog777 ABS, ESP, DSC 6 28/08/2015 20h57
DPF 407 1.6hdi 100 danyparis Chiptuning 8 29/07/2015 12h12
egr off 307 1.6hdi delphi38 Chiptuning 15 09/02/2015 18h43
307 1.6hdi mimodiag Immobilizer dumps/solutions 9 15/09/2011 23h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h21.
