Discussion fermée
Vieux 12/09/2016, 18h37   #1
Par défaut Moteur coupe en roulant corsa d cdti
Slt a tous bon un diag sur corsa cdti 1.7 de 2007 elle cale toute seul la pédale parfois ne répond pas que sa soit a chaud ou a froid seul défaut préchauffage une bougie sans doute j'ai remarquée que dans les paramètres en temps réel je devrais avoir 24 mpa et quand je reste accélérer il me donne parfois plus de 120mpa sachant que la consigne me donne peu être la moitié j'ai un doute sur la capteur rail mais sa peu être pas mal de choses j'ai pas de dtc et le pmh a mon avis c'est pas sa...
akasa67 est déconnecté
Vieux 12/09/2016, 18h43   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour c'est quel type injection denso ou bosch
dell 66 est déconnecté
Vieux 12/09/2016, 18h44   #3
Slt dell c'est du denso..
Vieux 12/09/2016, 19h05   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut Tu arrive a reproduire la panne ?
Ecomouv est déconnecté
Vieux 12/09/2016, 19h27   #5
Oui elle et en rade mais pas de default concrèt sais Bisard..
Dernière modification par akasa67 ; 12/09/2016 à 19h55.
Vieux 12/09/2016, 20h32   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , quand du démarre et que tu enregistres divers courbes : pression consigne , réelle , régime ... Tu dois bien voir ce qui coupe en premier
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
kilm (13/09/2016)
Vieux 12/09/2016, 20h37   #7
Oui j'ai l impression que c'est la pression qui tombe le capteur de pression me donne des chose farfelue je vais faire le filtre et le capteur pour commencer ..
Vieux 13/09/2016, 02h40   #8
dell 66
Avatar de dell 66
tente la réinitialisation de l'apprentissage de la pompe hp,
akasa67 (13/09/2016)
Vieux 13/09/2016, 06h41   #9
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Salut, peut être que c'est ton boitier préchauffage qui alimente constamment les bougie de préchauffage. Essaye en débranchant les bougies si sa cale toujours
samjonesjr est déconnecté
The Following User Says Thank You to samjonesjr For This Useful Post:
Vieux 13/09/2016, 08h33   #10
Je vais essayé tous sa en tous cas j'ai essayé de faire un apprentissage du capteur rail sur delphi y parlais pas du régulateur de pression ou de la pompe mon wow ne communiquait pas faut que je regarde pourquoi..
Vieux 13/09/2016, 11h32   #11
dell 66
Avatar de dell 66
WOW officiel le fait la dessus fait plusieurs fois
Vieux 13/09/2016, 14h28   #12
Je vais regardé ce qu'il a mon wow je n est pas l officiel mon pote la mais tous et grisé il a arrêté son abonnement..
Vieux 13/09/2016, 22h17   #13
sur wow jai cela
Apprentissage de petite quantité d'injection
Apprentissage du capteur de position neutre
Apprentissage soupape RGE
Fonction d'apprentissage pour l'embrayage
Programmation des injecteurs
Programmation taille des pneumatiques
Remise à zéro adaptation de volant moteur
Roue de rélucteur de position de vilebrequin, apprendre
Réglage du ralenti
Régénération du filtre à particules
Réinitialisation de la sonde de température d'échappement
Réinitialisation du capteur de position de la pédale d'accélérateur
Réinitialisation du relais de délai de préchauffage
Réinitialisation du turbocompresseur
Réinitialiser adaptation
Réinitialiser capteur de pression de rampe fais....
Réinitialiser capteur de pression différentielle
Réinitialiser filtre à particules diesel
Réinitialiser l'actionneur d'accélérateur
Réinitialiser la pompe à carburant
Réinitialiser la sonde lambda
Réinitialiser le circuit de capteur de débit d'air massique
Réinitialiser précatalyseur
Vieux 14/09/2016, 00h42   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Vieux 14/09/2016, 08h01   #15
Je vais essayé cela j'espère que sa va le faire sinon je verrais le régulateur mais j'ai pas de default....pf
Discussion fermée
master 2.2dci coupe en roulant ( résolu ) lox Renault, Dacia, Nissan 26 08/04/2016 21h08
Recherche calculateur moteur opel corsa 1.3 cdti magnetti marelli Bigorno91 Opel-Vauxhall, Saab 3 02/04/2016 20h53
206 2.0hdi RHY coupe en roulant. Pierre.c PSA Group Peugeot, Citroën 16 26/02/2016 13h50
206+ 1.4i 16v 2010 coupe en roulant rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 0 08/02/2014 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
