Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 12/09/2016, 09h46   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Caractéristiques Huile BV et Moteur
Bonjour à tous .
je souhaiterais savoir si ses caractéristiques d'huile sont compatible avec les voitures ( Huile Poids Lourds )
75w80 :
Masse volumique à 15°C kg/m3 858
Viscosité à 40 °C mm2/s 54
Viscosité à 100 °C mm2/s 9.35
Indice de viscosité 157
Point éclair de Cleveland °C 240
Point d'écoulement °C -42
Viscosité Brookfield à -40°C mPa.s 42 400
75w90 :
Masse volumique à 15°C kg/m3 866
Viscosité à 40 °C mm2/s 101
Viscosité à 100 °C mm2/s 15
Indice de viscosité - 157
Viscosité dynamique à - 40°C 66 000
Point d'écoulement °C -51
Point éclair Cleveland °C 190
5w30 :
Masse volumique à 15°C kg/m3 861
Viscosité cinématique à 40°C mm2/s 72.5
Viscosité cinématique à 100°C mm2/s 12.2
Indice de viscosité - 166
Point éclair °C 223
Point d’écoulement °C 42
T.B.N mgKOH/g 13
Cendres sulfatées % m/m 0.95
Voilà si quelqun aurais des Info la dessus
Merci à vous
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2016, 10h10   #2
Adrien13
Avatar de Adrien13
Caractéristique castrol Edge 5w30 :
Masse volumique à 15°C 0.851
Viscosité cinématique à 100°C mm²/s 12.0
Viscosité, CCS -30°C mPa.s (cP) 5800
Viscosité cinématique à 40°C mm²/s 70
Indice de viscosité 169
Point d'écoulement °C 42
Point d'éclair PMCC °C 202
Cendres sulfatées % 0.64
Vieux 12/09/2016, 10h23   #3
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
bonjour adrien13
la designation des huiles est normalisée,
une 75w80 ne depend pas du vehicule mais de sa qualité
ici ta 5w30 correspondrait bien au vehicule actuel
la 75w80 aussi mais comme huile de boite
rushx13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2016, 10h33   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
Ses pour sa que je me renseigne , car les fabriquant font beaucoup de modele d'huile pour faire de la vente ....
75w80 et 75w90 sont des huile de boîte
La 5w30 préciser dans le 1er post et une low saps FE , conçu pour fap
Les nom commerciale sont
Trans gear 9 75w80
Trans dual 9 75w90
Rubia tir 9900 IVEFE 5w30
Vieux 12/09/2016, 14h20   #5
rushx13
Avatar de rushx13
oui c'est clair qu'ils nous embrouillent pour vendre .
a les croire on dirait que chacun concoit et fabrique son huile.
la je ferai surtout gaffe a fap/sans fap car il y ajoute un additif bon si tu as le fap et mauvais si tu l'as pas.
Vieux 12/09/2016, 16h51   #6
Adrien13
Avatar de Adrien13
Oui Moi ses une 5w30 Low Saps Pour Fap .
Oui comme les huiles total et Elf alors que sa sort des même Citerne.
Punto vidanger l'huile moteur sous wow Med1387 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 11/03/2016 13h42
Fuite D'huile Moteur.... HELP !! calinka88 Tableau de bord (Dashboard) 10 03/11/2015 18h20
huile moteur pour WV TIGUAN minnice Automobile en général 31 01/05/2015 23h03
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h23.
