Vieux 16/07/2016, 16h27   #1
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
vr6turbo will become famous soon enough
Par défaut reprogrammer cable vag com chinois
Slt, si cela vous interesse, je donne la manip et logiciel pour reprogrammer les cables chinois vag com 409.1 suite blocage internet, fonctionne déjà tester.
https://mega.nz/#!CMlUlAKC
passe mp.
vr6turbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to vr6turbo For This Useful Post:
سعدان (08/10/2018), abdamina42 (30/10/2017), AmineAuto (17/04/2019), azyounes (21/12/2018), benazze38 (27/09/2018), gringo783 (10/03/2019), jardini (12/11/2018), Jojo55 (21/01/2022), khalil84 (11/12/2022), midsat (31/01/2019), nicky90 (11/07/2022), redsou2006 (05/02/2022), Roms Kr (09/02/2019), sachscott (29/11/2022), samii1955 (26/07/2019)
Vieux 16/07/2016, 19h38   #2
tla12
Avatar de tla12
tla12 is an unknown quantity at this point
Est-ce que ça permet d'utiliser ce type de câble sur les dernières versions de VCDS ? Merci
tla12 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tla12 For This Useful Post:
midsat (31/01/2019)
Vieux 17/07/2016, 00h40   #3
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
Envoyé par tla12 Voir le message
Je ne sais pas essaie mais je pense que oui!!!
Vieux 07/08/2016, 22h45   #4
adel30
Avatar de adel30
adel30 is on a distinguished road
Bonjour Jes un cable hex can 12.12 chinois sa fonctionnerait ? Jarrive pas a instalé une version en français sa me marque licence pas active les version en anglais marche en full
adel30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel30 For This Useful Post:
midsat (31/01/2019)
Vieux 08/08/2016, 04h20   #5
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
Slt, en même temps pour que sa marche en français, il faut acheter acheter l'original sur le site Ross tech ou autre.
Vieux 08/08/2016, 07h03   #6
adel30
Avatar de adel30
A la base il marchait en français
Vieux 24/08/2016, 08h51   #7
Seiven38
Avatar de Seiven38
Seiven38 is on a distinguished road
Salut tla12,
Non.
Il n'est pas possible de faire marcher le soft VCDS avec un câble VAG-COM 409.1 (ce type de câble n'est pas conçu pour, il n'a pas le circuit adapté à l'intérieur).
Pour le soft VCDS, il faut un câble VCDS.
(Il existe différents modèles de câble VCDS, selon notamment la qualité du circuit à l'intérieur du câble, selon si c'est un câble pour uniquement pour telle ou telle version du soft VCDS sans mises à jour en ligne possibles ou au contraire non bloqué en version acceptant les mises à jour en ligne pour pouvoir utiliser avec de nouvelles versions, selon la ou les langues supportées, selon si le câble permet ou non de pouvoir reprogrammer facilement en arrière soi-même son firmware à l'intérieur pour pouvoir continuer à utiliser une ancienne version du soft VCDS si une nouvelle version permet moins de choses pour tel ou tel véhicule, selon si le câble est plus ou moins bien protégé contre son blocage).
Hervé
Seiven38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2016, 02h44   #8
poisson
Avatar de poisson
poisson is on a distinguished road
Quelqun aurait une bonne adresse pour acheter un cable de qualité ? Quel est la derniere version du vcds ? Merci les gars
poisson est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2016, 23h49   #9
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
Slt, la dernière version est la 15.7.4, va sur le site ross tech, c'est cher mais la qualité a un prix.
Vieux 11/09/2018, 03h57   #10
youness.moumine.filali
Avatar de youness.moumine.filali
youness.moumine.filali is an unknown quantity at this point
Envoyé par vr6turbo Voir le message
passe mp.
il demande un code
youness.moumine.filali est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youness.moumine.filali For This Useful Post:
abdenore (04/10/2018)
Vieux 11/09/2018, 09h32   #11
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
J'ai le dump de la 18.2.1 en francais avec le logiciel qui va bien , suffit de flasher l'atmega , si quelqu"un en veut je la diffuse
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post:
autodiagauto (11/11/2018), Digitronic (19/09/2018), fufounet (11/09/2018), gringo783 (10/03/2019), guyguy307 (11/09/2018), ishams2002 (11/09/2018), izouf (24/05/2019), jardini (13/11/2018), khoums (11/09/2018), klif26 (11/09/2018), midsat (31/01/2019), sachscott (29/11/2022), sahraoui1 (11/11/2018), Topal (29/10/2018), vortex (11/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 09h48   #12
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut ca m interresse
si tu peux le partager ca serait le top
merci d avance!
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 11/09/2018, 10h15   #13
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Envoyé par mcjeangab1 Voir le message
salut l'ami partage ca peut sauver
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post:
abdenore (04/10/2018), klif26 (11/09/2018), midsat (31/01/2019)
Vieux 04/10/2018, 07h21   #14
abdenore
Avatar de abdenore
abdenore is on a distinguished road
bonjour possibiliter d'avoir le passe merci
abdenore est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2018, 09h08   #15
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par abdenore Voir le message
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
ADEMVAG (28/01/2019), Dd13000 (28/06/2019), fethidiag (18/03/2019), martinn (21/10/2018)
Recherche logiciel VAG 118 en anglais pour câble chinois carspeed VAS5054, VCDS, ODIS 0 13/01/2015 11h11
materiels chinois zaki66 Café du forum 17 05/03/2013 08h36
Car prog chinois BARY42 Airbag 26 14/01/2013 08h57
CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed TR-DELIGHT Vente, Achat, Echange 0 17/06/2012 01h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
