#16 |
bonjour , tu peut rouler avec la vanne débranché , au pire le voyant obd va finir par s éclairer (toléré avant 2004) par contre tu dois ABSOLUMENT t assurer qu elle est étanche (a l intérieur) au risque : 1: de casser le turbo (surcharge du a la fuite par l egr en phase de sural) 2: de casser le moteur (emballement a la casse turbo , destruction des paliers de bielle (coussinet) du a la pollution excessive de l huile moteur du a la fuite de la vanne egr en phase basse pression admission , destruction des paliers de bielle du aux particules métalliques résultant de la casse turbo ! je pense avoir été complet ..bon courage.
#17 |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci pour ces informations, comment je fais pour vérifier quelle est étanche a l’intérieur ?
#18 |
bonjour , pour vérifier l étanchéité le mieux s est de la déposer pour s assurer après nettoyage éventuelle que les deux soupapes repose bien sur leur sieges et qu il n y as vraiment aucun jeu entre . bon courage .
#19 |
merci je vais faire ça. Bonne journée
#20 |
salut moi c est fait sur une megane 2 1.9 dci depuis 18 mois plus aucun probleme
juste penser proteger la prise |
#21 |
Oui, sur ce modèle, tu vérifie que les clapets de la vanne ferment bien, et tu débranche électriquement, ça ne pause aucuns soucis.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#22 |
Salut l'ami,a tu controlé l'encrassement de ta vanne egr? Controle aussi le jeu au turbo en faisant bougé l'ailette. Controle aussi si il y a de l'huile ton radiateur de turbo,il y en aura un peu forcement mais léger quand même.
| Need DPF OFF Laguna 2 ph2 1.9DCI | depress | Préparations moteur | 1 | 02/09/2016 13h24 |
| Laguna II 1.9dcI ne demarre plus | saysso | Automobile en général | 5 | 08/06/2015 22h19 |
| scenic premier model 1.9dci perte de puissance | akasa67 | Mécanique générale | 34 | 09/03/2015 20h41 |
| Problème Laguna 2 1.9dci | r1lef | Mécanique générale | 21 | 31/10/2014 16h14 |
| prb Laguna II 1.9DCI | Mrpromega | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/02/2013 17h38 |
