Vieux 10/09/2016, 12h47   #1
Alex28
Avatar de Alex28
Alex28 is on a distinguished road
Par défaut avis defape avec ecusafe 2 edc16c9 zafira 150cv
bonjour voila un ami a récupérez sont zafira avec pour la 3eme fois le fap bouché... je me demander si ecusafe2 était vraiment bien pour cette ecu edc16c9? j'ai tiré la carto avec mpps et elle complète 1mo ? se genre ecu et pas trop ma tasse de thé. je suis penché sur le groupe vag, quelqu’un pourrez t'il m'aidé?? je post l'ori qui j’espère est complet... je voudrai le defapé mes sans que la table dtc parte avec lol
Type de fichier : rar 1037A50279 stephanie zaf.rar (36,4 Ko, 7 affichages)
Alex28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2016, 12h51   #2
Alex28
Avatar de Alex28
Voila une photo de l'étiquette sa me dit c9 quand je tape les référence dans google, mes sa pourrez être c39...
Vieux 10/09/2016, 12h56   #3
Alex28
Avatar de Alex28
Vieux 10/09/2016, 13h01   #4
@ Volta le fait bien mieux
ensuite tu sais que bientôt les contrôles techniques vont le voir !!
en fait tu dois passer le FAP au karcher , ensuite recodage remplacement du FAP pour que les régé reprennent car si le Kilométrage est atteins ! plus de régé !!
ensuite les vidanges !! la remise a Zero !! le logiciel analyse le % de suies !! en fonctions !
donc codage vidange, tours de vilebrequin restant !, codage remplacement du FAP et codage remplacement du capteur de pression différentiel , et déboucher les durites du capteur !
Vieux 10/09/2016, 13h04   #5
Alex28
Avatar de Alex28
Un 1,9 mes sa fait 3 fois qui va chez Opel pour sa, et la il lui demande de changez le fap, il et totalement bouché, du coup j'ai desserré les 3 écrou pour le mettre en libre et la il retrouve les 150cv
Vieux 10/09/2016, 13h18   #6
Karcher , j'en ai fait un il y as 15 jours pareil démarré mm plus ! arrivé sur un camion
il croyais que c'etait le turbo ! qui avait cassé
karcher et codage ca marche !
sinon ta défape==>
Vieux 10/09/2016, 13h21   #7
Alex28
Avatar de Alex28
Tu le defap avec quoi? Toujours aussi rapide et présent😁😁😉😉 👍👍
Vieux 10/09/2016, 13h24   #8
Alex28
Avatar de Alex28
Opel lui ont dit vanne egr, fap, et je ces trop quoi... Depuis 1ans il donnent de l'argent et toujours les même problème... Du coup je vais lui faire egr close il y'a juste les 4 hysterisis a mettre a plat il me semble
Vieux 10/09/2016, 13h25   #9
Envoyé par Alex28 Voir le message
c dans le titre du fichier défape Volta et Checsum Winols
mais ton MPPS le recalcule a l'écriture
@ essaye Karcher et codage WOW les fait tous , avant de dézinguer le FAP
bon weekend
Vieux 10/09/2016, 13h29   #10
Alex28
Avatar de Alex28
Tu ces supprimé le dtc pour ces fameux volé admission qui font chiez tous les zaf b? Celui la il sont bloqué
Vieux 10/09/2016, 13h31   #11
Alex28
Avatar de Alex28
Oui je vais essayez avant
Vieux 10/09/2016, 13h40   #12
juste EGR close ==>> ZAF STEPH EGR CLOSE.rar
bon week
Vieux 10/09/2016, 13h44   #13
Alex28
Avatar de Alex28
Merci beaucoup😜😜👍👍 toute façon l'un va pas sans l'autre si le fap reste egr restera aussi😉 mes le coup de remettre tous les compteur a 0 me plais mieux... Op com devrait arrivait début de semaine en espérant qui es le pin...
Vieux 10/09/2016, 15h58   #14
Alex28
Avatar de Alex28
Quand tu a rentré l'ori dans ols sa ta dit aussi que des cheksum était incorrecte?
Vieux 10/09/2016, 16h57   #15
Alex28
Avatar de Alex28
J'essaye de mettre egr avec le dpf off mes quand je passe le fichier dans volta il me modifie plus de valeur que ton fichier a toi egr close
edc16c9 ou 39 zafira titi86000 Electronique 30 13/11/2018 16h07
avis EGR OFF sur EDC16C9 technicien Chiptuning 13 20/10/2015 02h33
edc16c9 zafira B didoush Réparation & Programmation 1 24/01/2015 14h21
Demande d'avis sur fichier defapé Alilouf Chiptuning 8 24/11/2014 01h10
Avis ecusafe V3 rino93 Chiptuning 0 25/09/2012 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
