Vieux 07/09/2016, 02h39   #1
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
Par défaut immo vierge bsi berlingo B9
salut a tous je recherche un immo vierge bsi pour berlingo b9 de marque controls johnson.
eeprom 95128 soft de TE deja essayé certains parametres ne fonctionnent pas comme les vitres electrique et le verrouillage du coffre.
merci pour votre aide @+++
Type de fichier : bin ori bsi.bin (16,0 Ko, 37 affichages)
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2016, 08h47   #2
nizar
Avatar de nizar
Par défaut bsi vierge
fait le telecodageori bsi-Virgin.rar
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
Karim30 (10/12/2022)
Vieux 07/09/2016, 12h29   #3
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
a quoi tu joue nizar ! ! !
tu post un soit disant vierge avec " PIN +VIN+KM "
PIN : CWD3
VIN : VF3EBRHRH1334****
t’aimerait voir son compteur s'incrémenté et + de problèmes
C pas de l'aide ça l'ami ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Lautphy (12/12/2022)
Vieux 07/09/2016, 13h52   #4
nizar
Avatar de nizar
desolet je me suis tromper
BSI-95128-virgen.rar
Vieux 07/09/2016, 21h42   #5
poze
Avatar de poze
merci les gars je vous tiens au jus
Vieux 13/09/2016, 01h49   #6
poze
Avatar de poze
salut alors le retour sur fichier vierge, jai pu reprogrammer le bsi demarrer la voiture ect mais toujours pas de vitre electrique ni de verouillage du coffre par bouton a part , "je precise cest un commercial avec portes battantes gauche et droite" jai pourtant refait a la lettre le telecodage voila je pense quil y a un fichier vierge adapté a ces version si quelqu'un en possede un fichier il seras le bienvenu merci@+++
Vieux 04/10/2016, 03h22   #7
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut demande d'info
Envoyé par poze Voir le message
Salut Poze,
tu as pu trouver une solution concernant ton problème de vitre électrique et de verrouillage de coffre qui ne fonctionne pas.
J'ai également le mm problème sur un C4 Picasso MM BSI.
merci pour ton retour.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2016, 00h07   #8
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
salut j ai u le coup moi aussi et je pense qui il a une différence entre le bsi des utilitaire et le vp dans le prog flache tu pross du bsi
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2016, 05h25   #9
poze
Avatar de poze
Par défaut Virgin b9
Salut, dsl je n'est effectivement pas fait de retour sur le sujet mais j'ai pu régler mon problème avec un fichier pr Partner b9 commercial de la même année (2012), que jai dégotter sur la toile puis virginiser avec immotool TE Tout est rentrer dans l'ordre.
Je le mettrais dispo ici des démain pour ceux à qui sa intéresse @+++
Vieux 30/01/2017, 17h06   #10
poze
Avatar de poze
ci joint virgin partner b9 2012
Type de fichier : bin Partner -Virgin.bin (16,0 Ko, 92 affichages)
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
clucky (22/10/2017)
Vieux 02/02/2017, 02h32   #11
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
faut faire le telecodage ca passe normalement faut manipuler un peu c'est tous ca se fait en 5 min
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree:
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2017, 11h07   #12
formator2
Avatar de formator2
faute telecodage
Vieux 15/10/2017, 11h53   #13
formator2
Avatar de formator2
bonjour a ts,
apres avoir virginisé le BSI d'un b9,j'ai pu apprendre les clés mais je ne peux pas télécoder le boitier !!! je clic sur calculateur présent et il se passe rien !!! d ou je ne peux lancer le moteur avec la clé,il démarre mais avec excitation dirécte du démarreur
Vieux 10/12/2022, 20h46   #14
Karim30
Avatar de Karim30
Karim30 is an unknown quantity at this point
j'ai besoin d'un virgin pour berlingo de 2008
bsi JC epromm95128
PS J'arrive pas à partager mon fichier car je suis nouveau sur le groupe ,je pense
merci d'avance
Karim30 est déconnecté   Réponse avec citation
aide bsi vierge berlingo 2010 houssam Immobilizer dumps/solutions 10 31/12/2020 09h31
Dump vièrge BSI/Berlingo 1.9D 2008 GUESSABOSS PSA Group Peugeot, Citroën 7 04/05/2016 05h15
vierge berlingo 2012 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 7 16/01/2015 19h32
immo vierge bsi berlingo 2008 hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 4 10/08/2011 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
