Vieux 06/09/2016, 19h06   #1
Monkey_
Avatar de Monkey_
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
Smile Quelqu'un pour aider un débutant ?
Après diagnostic d'un Berlingo de 2004 à cause d'un voyant airbag allumé j'ai un défaut "satellite avant droit" lorsque je supprime le dtc le voyant s'éteint puis se rallume.. j'ai vérifier mes prises sous les sièges elles sont bonnes .. est ce qu'une intervention sur le boîtier airbag pourrait résoudre ça ?
Je n'ai jamais fait ce genre de manip' donc je suis preneur de toutes informations, je suis équipé de lexia et d'un programmateur d'exprimer.
Merci !
Monkey_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2016, 19h23   #2
Monkey_
Avatar de Monkey_
Programmateur d'eeprom pardon
Vieux 06/09/2016, 20h35   #3
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut le satellite se trouve au niveau de ton enrouleur de ceinture dans le montant.
C'est un petit capteur qui se trouve en dessous de ton enrouleur de ceinture quasiment au niveau du plancher.
Controle le connecteur qu'il ne soit pas oxyder s'il n'est pas oxyder il faut regarder la continuité du faisceau qui va à ton boîtier d'air bag et au capteur ( plus isolation), si le faisceau est bon il faut changer le capteur satellite. Si tu as besoin d'un schéma donne moi ton numéro de PR et le modèle de ton berlingot.
Bonne soirée.
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2016, 20h44   #4
Monkey_
Avatar de Monkey_
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Bonne soirée.
Y.B tec
Merci beaucoup pour toute ces précisions Y.B tec je contrôle ça des demain et te tiens au courant de ce que je trouve, je te transmettrai le PR pour pouvoir me servir du schéma aussi ça m'aidera grandement.
Bonne soirée a toi
Vieux 06/09/2016, 20h49   #5
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Donne moi ton chassis en privé le schéma sera plus précis
Vieux 07/09/2016, 20h38   #6
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
voila voila comme promis les schémas
les capteurs que tu cherches ont les codes : 6573 et 6574
bon diag !!!!!!
bonne soirée
Y.B tec
Type de fichier : rar schema 1.rar (74,7 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : rar schema 2.rar (86,1 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : rar schema 3.rar (80,0 Ko, 15 affichages)
Vieux 07/09/2016, 20h47   #7
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
ahh oui pour te dire les capteurs se trouvent sous la moquette un peu sur l'avant plus bas que la ceinture !!!
Et avec le schéma d'implantation tu devrais les trouver facilement.
Bonne soirée.
Y.B tec
Vieux 07/09/2016, 21h17   #8
Monkey_
Avatar de Monkey_
Merci ! j'espère que je vais pouvoir me dépatouiller avec ça :) je te tiens au courant de l'avancé !
Vieux 07/09/2016, 21h19   #9
Monkey_
Avatar de Monkey_
Arf, comme je suis nouveau sur le forum je ne peux pas telecharger les schémas .. fausse joie :s
Vieux 07/09/2016, 21h41   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut 10 message d'aide, tu doit bien trouver quelqu'un à aider!
Vieux 07/09/2016, 22h34   #11
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Notre ami Binbin à raison tu dois avoir au moins 10 messages c'est le but du partage il y a plein de sujets auquels tu pourrais répondre en cherchant bien sûr le forum. Tu peux déjà faire les premiers contrôles visuels je t'ai donné pas mal de précisions. Il ne te reste plus que 4 messages ce n'est pas grand chose. Tu dois bien avoir quelques connaissances !?...
Y.B tec
Vieux 07/09/2016, 22h48   #12
Monkey_
Avatar de Monkey_
Je vais fouiner sur le forum et voir si les quelques connaissances que j'ai peuvent servir a quelqu'un et si cest le cas c'est avec plaisir que je les partagerais :)
Vieux 08/09/2016, 10h01   #13
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
slt,
tu peux confirmer que la voiture n'a pas subi de choc?
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2016, 10h02   #14
karl6
Avatar de karl6
vérification des connectiques et nettoyage avec du nettoyant contact.
bon courage
Vieux 10/09/2016, 07h12   #15
Monkey_
Avatar de Monkey_
Non karl6 la voiture n'a subi aucun choc allumage du jour au lendemain .. Je m'en occupe aujourd'hui et vous tiens au courant
Besoin d'aide pour un débutant de débutant k211098 Probleme des membres 2 15/10/2016 18h44
Quelqu'un peut il m'aider ? limiteur fichier jeep wrangler 4.0l THEBAR Chiptuning 3 04/02/2016 11h11
svp y a t il quelqu'un qui pourrais m aider.défaut p1112 TOUFIK 40 Mécanique générale 21 05/06/2014 00h04
winols 2.24 qui ne tourne pas sur xp pro quelqu un peut t il m aider ?? inoufou Informatique 4 19/01/2013 14h02
s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 11 22/09/2009 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
