Vieux 03/09/2016, 13h16   #31
doud77
Avatar de doud77
Jai teste sur table et idem. Aucune reaction de l'esl.
Donc si impossible de reparer...je moriente vers un emulateur d'esl. J'ai demarcher 2 ou 3 vendeurs (fabricants)....j'attends leur retour.
Vieux 03/09/2016, 13h48   #32
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
si tu veut
tu peut m'nvoyer le kit pour testé !
klif26 (12/09/2018)
Vieux 03/09/2016, 14h04   #33
doud77
Avatar de doud77
Jte remercie frero cest super sympa!!! Mais là le temps est trop court....faut que la voiture reparte absolument courant de semaine prochaine....cest pour ca que je parts sur un emulateur :-(
Vieux 07/09/2016, 10h34   #34
doud77
Avatar de doud77
Me revoilà,
J'ai recu hier mon emulateur. Je l'installe mais il ne se passe rien.
Je verifie masse et alim=>masse ok mais pas d'alim à la mise de la clé dans l'EZS.
Je pense que l'EZS a pris une claque.
J'alimente mon emulateur en direct, et là je tourne la clé et la voiture démarre.
Je tire une alim pour mon emulateur, je remonte colonne de direction, ezs, bloc sous volant, volant, airbag!!! cool!!
Suite à ca je remarque qu'il n'y a plus d'essuie glace, de clignotants, de klaxon, d'appel de phare, de lave glaces...
Je me dis la fiche ne s'est pas enquillée en remontant le bloc sous volant...je redemonte...tout est ok....
Le SAM est il HS ou est ce l'EZS (qui a souffert) qui seme le trouble?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
klif26 (12/09/2018)
Vieux 07/09/2016, 14h11   #35
S-keys
Avatar de S-keys
demonte pour voir le sam, contre pieds passager !!!
klif26 (12/09/2018)
Vieux 07/09/2016, 14h16   #36
doud77
Avatar de doud77
Merci frero, je vais jeter un coup d'oeil. Je vous tiens au jus demain.
J'ai lu à droite à gauche, que les SAM etaient sensibles aux changement de batterie, au coup de cable de démarrage,...
Dans mon cas, ce qui a été fait le proprio en premier c'est coup de cable, puis changement de batterie...sans compter le nombre de fois ou j'ai débranché/rebranché la batterie.
klif26 (12/09/2018)
Vieux 07/09/2016, 14h20   #37
doud77
Avatar de doud77
Sur la voiture la batterie est neuve, et apres avoir démarré (avec cette batterie), au bout de quelques minutes de ralenti, j'ai le voyant "batterie" qui s'affcihe au tableau de bord...
ESt ce le sam qui gere cette surveillance de la batterie?
klif26 (12/09/2018)
Vieux 07/09/2016, 14h22   #38
S-keys
Avatar de S-keys
je pense que tu as un maxi fusible , bien caché a quelque part !!
merco ils aiment bien de chaché des maxi fusible !!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
chipshop (19/12/2016), klif26 (12/09/2018)
Vieux 10/09/2016, 10h40   #39
doud77
Avatar de doud77
Bon, suis de retour.
Effectivement, l'ezs envoie un +12v apres contact.
Le sam autorise le fonctionnement des essuies glace, cligno, klaxon.....que lorsqu'il recoit ce +12v apc.
Cest egalement ce +12v apc ezs qui excite l'alternateur pour la recharge.
Apres avoir corriger ce +12apc, avec esl emulator, nickel.
Sujet resolu!!
Merci à selim95 et à TR et aux autres membres!!!
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
klif26 (12/09/2018), Tidus97 (18/11/2018)
Vieux 12/09/2018, 17h17   #40
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut, quelqu un aurait le pinout pour ezs esl w245, si j ai bien compris c est le meme que le w169?
chipshop (12/09/2018), klif26 (12/09/2018)
ou se trouve boitier central gateway mercedes class a w169 nas33 Mercedes Benz 6 11/07/2020 12h30
carto mercedes classe a 180 cdi w169 nikita Chiptuning 2 24/12/2015 15h09
vierge ecu moteur mercedes A180 (W169) sandy976 Immobilizer dumps/solutions 3 14/07/2015 16h10
ou se trouce la centrale gateway mercedes class a150 w169 rrguillaume Mercedes Benz 2 14/11/2014 07h16
Mercedes A classe W169 2007 EZS skens Tableau de bord (Dashboard) 2 03/08/2014 14h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h07.
