Vieux 06/09/2016, 16h03   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut defaut volet d'admission V6 3.0L tdi
bonjour à tous
j'ai besoin d'aide pour identifier la panne sur un touareg 2007 3.0 ltdi 225 cv
premier constat: vrombrissement échappement qui correspond aux mouvements perpétuels du volet de tubulure d'admission banc de cylindres 2 appelé V275 sur doc vag
après effacement et roulage , défauts toujours présent sous wow:
P2112 "système de commande actionneur papillon A bloqué en position fermé
deuxième constat ,mouvement similaire sur un autre volet coté banc 1, est- ce le volet appelé V157 ,je vous confirme ce soir, je n'avais pas la doc au moment du diag
j'ai parcouru différents sujets de discutions concernant ces volets ,usure des pignons en plastique
j'ai plusieurs questions doit t'on changer les deux commandes ( banc 1 et 2)?
doit-on faire un réaprentissage suite au changement?
à quoi correspond le code défaut et le papillon "A"( banc 1 ,ou 2)
est-ce que le problème peut etre aussi lié aux volets de turbulences ou uniquement du à l'usure des fameux pignons en plastique!
merci d'avance de vos précisions
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2016, 16h08   #2
tizef
Avatar de tizef
désolé l'image n'est pas au bon format ,j'ai perdu la main!!
Vieux 06/09/2016, 19h56   #3
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Démonte le boitier (voir image)
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Bitsetup (17/10/2016), obdauto2 (17/10/2016), Ushio (09/01/2021)
Vieux 06/09/2016, 20h28   #4
raed83300
Avatar de raed83300
V157 c'est le volet rge ton problème est le volet de tubulure d'admission est sur ce modèle il ya 2 volet il vendre un kit de réparation mais il est pas à long terme
Vieux 06/09/2016, 21h17   #5
tizef
Avatar de tizef
mea-culpa
ce n'est pas le volet d'admission banc 2 comme affirmé plus haut c'est au niveau du refroidissement des gaz échappements et la deuxième c'est la géométrie variable turbo
Code d'erreur Description
BKS - TDI - 3.0l Erreur P161F Bougie de préchauffage, cylindre 6,
court-circuit
BKS - TDI - 3.0l Erreur P1570 Unité de commande moteur bloquée
BKS - TDI - 3.0l Erreur P1580 Papillon
BKS - TDI - 3.0l Erreur P106B inconnues
EOBD Erreur P2112 Système de commande actionneur de
papillon "A" - bloqué en position fermée
Vieux 06/09/2016, 21h43   #6
tizef
Avatar de tizef
http://www.youtube.com/watch?v=dZk752vSAvU
Dernière modification par MecaTech ; 07/09/2016 à 06h15.
Vieux 06/09/2016, 22h27   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM A TOUS tien il existe un kit de réparation cette maladie elle est sue 2.7 et 3.0 tdi
Vieux 06/09/2016, 22h29   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oups désolé voila la suite.........................
http://www.ebay.fr/itm/2XAudi-Vw-2-7...item4d3da4ca6e
Type de fichier : jpg $_12.JPG (31,9 Ko, 16 affichages)
Vieux 06/09/2016, 22h40   #9
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par amor89 Voir le message
tu as vu que j'ai posté qu'il ne s'agissait pas des volets d'admissions?
Vieux 07/09/2016, 09h58   #10
jpay2
Avatar de jpay2
salut as tu deja controler qui est bloquer ??
debranche la biellette et regarde si c'est moteur qui bouge pas ou vouet qui grippe
souvent c'est la bielette qui grippe un peut,si tu veut pour controler met de la graisse ,efface et fait teste actionneur,puis dans quelle jour ca va revenir....
trs frequent ranger cote conducteur
Vieux 07/09/2016, 10h01   #11
jpay2
Avatar de jpay2
si tu veut les changer ,ils sont livrés vide (sans soft ) car ils gere soit le turbo soit les swirl,il y a donc un boitier pour y mettre le flash chez audi ,eux ils le font en ligne ,mais ils ont un boitier pour le faire pas en ligne ,demande leurs quand tu commande....
Vieux 07/09/2016, 22h21   #12
tizef
Avatar de tizef
petite précision, je vous demande ces informations pour ,d'une part, ma culture personnelle , et d'autres parts rendre service à des amis ,des relations , des gens que j'apprécie , des gens dans le besoin!ce n'est pas à but lucratif! j'ai d'autres passions dans la vie ! et je fais aussi travailler les professionnels ( qui me rendent aussi service), je prends les pièces détachées chez AD ,jamais sur oscaro, le contact c'est mieux, et quand tu as besoin d'une clé ou d'un filtre à l'arrache le samedi matin! c'est pas sur oscaro qu'ils vont te rendre service!voilà c'est dit
Volet d'admission d'air motorise Audi A6 2.7L. sntyad Chiptuning 2 10/10/2015 15h04
Volet Audi A5 V6 Minisikk VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 02/10/2014 08h09
Defaut tubulure admission ctophe33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 28/04/2014 13h09
volet de turbulence ektorp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 31/05/2012 22h52
Volet de tubulure d'admission Touareg Bmichel59 Mécanique générale 9 29/12/2011 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
