| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
le voyant abs s'allume
apres un diagnostic avec le clip je trouve un seul default circuit capteur de l'acceleration transversal quel Q'un ya deja vu ce default ???? je besoin de votr aid merci d"avance |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
tu as verifié le capteur se trouvant derriere la pédale d'accélération ?
| The Following User Says Thank You to autoplus45 For This Useful Post: | auto diag (29/09/2011) |
ou bien le capteur ABS situé derrière le moyeu peu etre debrancher?
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur et du calculateur.
Vérifier et assurer la continuité des liaisons suivantes : Connecteur du capteur voie 1-------> voie 6 Connecteur du calculateur Connecteur du capteur voie 2 ------->voie 24 Connecteur du calculateur Connecteur du capteur voie 3 ------->voie 26 Connecteur du calculateur Contrôler également l'isolement entre ces liaisons. Effectuer un contrôle visuel du câblage du capteur. Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur accélération transversale puis effacer la mémoire du calculateur. Sortir du diagnostic et couper le contact. Remettre le contact et remplacer le capteur si le défaut réapparaît. IMPORTANT Lors de chaque remplacement du capteur d’accélération transversale, il est impératif de faire un calibrage du capteur à l’aide de l’outil de diagnostic. Effectuer les opérations suivantes. – Placer le véhicule sur un sol plan et horizontal. – Effectuer le paramétrage VP025 "Capteur accélération transversal" à l’aide de l’outil de diagnostic. le capteur situé derrière levier de boite a vitesse Dernière modification par cootech ; 28/09/2011 à 11h14. |
merci mes amis le problem est resoule
j"ai fai le calibrag aavec l'appareill diagnostic cc tt merci bcp |
Capteur d'accelération transversale
il est situé sous la console centrale cést un capteur de type capacitif il intégre deux condensateurs a capacité variable celui-ci est utilise pour mesurer la trajectoire réelle du véhicule en association avec le capteur de vitesse lacet lorsqu'une accélération transversale sagit sur le capteur la partie mobile se déplace vers l'une ou l'autre de ses extrémités la capacité entre les deux parties évolue . plus l'écart diminue plus la capacité augmente ainsi le calculateur détermine l'accélération transversale en interprétant l'évolution des capacités des condensateurs. Dernière modification par Ets-bouakaz ; 11/10/2011 à 17h36. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je n'ai encore rien à dire à si bouakaz ....!
Franchement Merci ! |
pas mieux expliquer !
| Problem bizard Laguna ll, aide moi | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 10/12/2013 20h22 |
| Code default 307 HDI | Auto-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 05/10/2013 17h57 |
| defaut un peut bizard | simo | Mercedes Benz | 12 | 01/06/2012 23h19 |
| 1.5dci defaut bizard | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 25/02/2010 11h55 |
| daci 1.5dci prob bizard | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 21/10/2009 22h46 |
