Vieux 30/08/2016, 12h33   #1
alpacino-1
Avatar de alpacino-1
alpacino-1 is an unknown quantity at this point
Par défaut problème Nissan qashqai
salam j'ai un problème voyant rouge allumé code défaut P1545 pas de perte de puissance le filtre a particule 0 Gram d'ou vient mon problème sachant que la voiture n'a parcourue que 56312km
alpacino-1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2016, 12h48   #2
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
C'est surement ton capteur differrenciel (ou capteur oxygene) sur ton admission, verifie aussi ton debimetre
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2016, 13h26   #3
alpacino-1
merci mais avant le filtre a particule été complètement bouché la voiture été arrête na pas volu démarrer démontage fap nettoyage la voiture a démarrer pas de problème
Vieux 30/08/2016, 13h27   #4
alpacino-1
je vais vérifie le debimetre et la sonde et je vous informe et merci pour ton aide
Vieux 30/08/2016, 13h29   #5
alpacino-1
quelle est la valeur du capteur differenciel en ralenti et ou plain charge
Vieux 30/08/2016, 13h34   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! p1545 pour nissan juke/qashqai, c'est pas la sonde t° fap? As tu la possibilité de voir la t° amont et aval?
Vieux 30/08/2016, 16h37   #7
rosaire974
Avatar de rosaire974
bjr
exact tidus P1545= sonde temperature gaz echapement 2 probleme de
mesure/performance
controle t sonde de t° de fap
rosaire974 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2016, 11h42   #8
alpacino-1
oui fictivement le problème vient du fiche de la sonde qui c'est abîmer avec de l'eau
Vieux 31/08/2016, 11h43   #9
alpacino-1
merci pour les info important 5gram dans le filtre c'es normal
recherche bdm NISSAN QASHQAI Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 25/03/2020 22h47
probleme Diag Delphi Nissan Qashqai 2.O DCI kdo75 Renault, Dacia, Nissan 28 01/01/2016 21h29
Tuto FAP Nissan Qashqai kdo75 Programmateur de composant (flasher) 6 10/12/2015 14h22
nissan qashqai essence zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 3 15/08/2014 21h42
nissan qashqai 1.5 l dci 106 Defapeur fou Renault, Dacia, Nissan 13 12/10/2013 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h35.
