Vieux 28/12/2015, 19h49   #31
nono401
Avatar de nono401
nono401 is on a distinguished road
merci je vient de le commenter v.12.12
nono401 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2016, 22h41   #32
adel30
Avatar de adel30
adel30 is on a distinguished road
Bonjour Jes un cable chinois la version vcds 12.12 en anglais fonctionne parfaitement en full la version française n'est pas enregistré ya t'il une solution
adel30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2016, 12h41   #33
Seiven38
Avatar de Seiven38
Seiven38 is on a distinguished road
Salut adel30,
Avec le câble VCDS que tu possèdes, la seule solution pour pouvoir l'utiliser une version du soft VCDS en français est de le reprogrammer.
Cela se fait en l'ouvrant et en utilisant un programmateur pour injecter un nouveau contenu, autrement dit un nouveau dump, dans le composant principal de son circuit (sous réserve que son composant principal soit un ATmega et non un NEC). Le problème va être pour trouver ce dump, car la majorité des dumps n'existe pas à télécharger sur le Net. Il existe quelques dumps téléchargeables pour quelques vieilles versions du soft VCDS en anglais, mais je n'ai encore jamais vu un seul dump téléchargeable sur le Net pour une version du soft VCDS en français. Ce qui revient à dire que pour moi tu es coincé pour pouvoir utiliser une version du soft VCDS en français avec ton câble VCDS conçu pour une version du soft VCDS en anglais.
Si tu veux pouvoir utiliser le soft VCDS en français, le plus simple pour toi est sans doute de revendre ton câble actuel et d'en acheter un nouveau.
* Il existe des câbles VCDS compatibles avec une seule version du soft VCDS en français et ne pouvant donc pas être mis à jour par le Net.
* Il existe des câbles VCDS compatibles avec plein de versions du soft VCDS en français, car ils peuvent être mis à jour par le Net (ces câbles sont actuellement plus ou moins à jour selon les modèles : les meilleurs modèles sont actuellement compatibles avec la dernière version 16.8.0 en français d'Août 2016, un des modèle est actuellement toujours en retard d'une version et sa dernière mise à jour est pour la version 15.7.4 en français de Février 2016, il y a également un des modèles qui est actuellement toujours en retard de deux versions et la seule version disponible pour ce modèle est la version 15.7.1 en français de Septembre 2015 - modèle que je ne conseille pas du tout, certes il est un peu moins cher, mais même pas une seule mise à jour de disponible pour les acheteurs de ce modèle d'après les témoignages de certains d'entres eux sur d'autres forums pour demander comment faire du coup).
* Parmi les câbles VCDS pouvant être mis à jour par le Net niveau version, certains sont compatibles avec plusieurs langues en même temps (exemple : français & anglais, français & anglais & allemand).
Hervé
Seiven38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2016, 14h58   #34
adel30
Avatar de adel30
Et si j'achète un vas ces pas mieux
Vieux 24/08/2016, 14h59   #35
adel30
Avatar de adel30
Et merci de ton aide seiven38
Vieux 24/08/2016, 16h18   #36
Seiven38
Avatar de Seiven38
Bien souvent, les passionnés VAG qui possèdent une interface VCDS possèdent également une interface VAS-PC / ODIS (interface VAS 5054A). Ce n'est pas obligatoire, mais c'est souvent le cas.
Certains te diront qu'ils préfèrent la 1ère, d'autres la 2ème.
Perso, pour ce qui est de mon utilisation, je me sers beaucoup plus souvent de mon interface VCDS.
Le soft VCDS est beaucoup plus léger et il est surtout très bien adapté pour effectuer des codages et des adaptations dans les différents calculateurs des véhicules VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) pour faire des réglages concernant leur fonctionnement et activer des options. D'autre part, il existe énormément de tutoriels concernant le soft VCDS sur le Net (sur les forums de diag, sur certains sites plus ou moins spécialisés sur le soft VCDS, sur les forums spécialisés dans un ou plusieurs véhicules VAG qui possèdent très souvent une section entière consacrée au soft VCDS / VAG-COM).
The Following User Says Thank You to Seiven38 For This Useful Post:
kamacho6 (21/11/2020)
Vieux 24/08/2016, 20h31   #37
adel30
Avatar de adel30
Merci de tout t conseille
Vieux 19/10/2016, 22h18   #38
dadcail
Avatar de dadcail
dadcail is an unknown quantity at this point
salut a tous je vient de récupérer un logiciel VCDS version béta en 12.10.3 en anglais
quelle mise a jour prendre pour l'avoir en français?
et savoir c'est un modèle chinois?
merci a vous
dadcail est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2016, 21h54   #39
s_tonio25
Avatar de s_tonio25
s_tonio25 is an unknown quantity at this point
Je viens de recevoir la version 14.10.2 , peut on la mettre en francais ? sinon peut on faire la mise a jour chez rosstech ou risque de ne plus fonctionner ?
s_tonio25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2016, 22h01   #40
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
la version est compatible cest le firmware du cable qui n ira pas
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Vieux 25/12/2016, 22h16   #41
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Envoyé par s_tonio25 Voir le message
Salut non tu peux pas mais tu peux demander à ton fournisseur la même version en français ou en trouver une compatible
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2020, 15h13   #42
badbou81
Avatar de badbou81
badbou81 is an unknown quantity at this point
Envoyé par anasco Voir le message
Salut tous le monde je mais a votre disposition VCDS-FRM-12.12
Ce lien de téléchargement du VCDS 12.12 est il toujours actif. Ayant une sonde clone qui fonctionne uniquement avec la version 12.12, je me retrouve obligé pour le moment d’utiliser que cette version le temps d'acheter la dernière sonde officielle.
badbou81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vcds 11.11.4 mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/02/2013 21h12
vcds shaim13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 25/12/2011 17h25
vcds 908 Aimadfm Vente, Achat, Echange 1 23/09/2011 23h59
VAS ou VCDS ? motor6605 VAS5054, VCDS, ODIS 8 09/08/2011 08h29
vcds 9.08.1 fufounet VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 22/03/2010 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h40.
