Vieux 22/08/2016, 06h19   #1
adlen22
Avatar de adlen22
adlen22 is an unknown quantity at this point
Question problème de golf6
Salem. Jai golf6 2011 tdi , le moteur en mode dégradée cause le code p0651.jai pas compris, ou je intervenir exactement, meme la clim ne démarre pas. Aide svp. Salem
B.adlen
adlen22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2016, 19h34   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
P0651 => Tension de référence capteur 5V
Il est possible que tu es un capteur, alimenté par le boitier moteur en 5V, qui soit HS ou en court circuit.
Regarde dans les paramètres moteur si tu n'as pas de valeurs incohérentes.
Pas d'autres pannes en mémoire ?
Sinon tu peux aussi débrancher les différents capteurs et voir si le P0651 disparait.
Vieux 22/08/2016, 22h30   #3
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
C'est le capteur de reference. Verifie l'alimentation du capteur de référence (alim et signal ) si non change ton capteur.Et verifie aussi le calage de dist.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2016, 01h04   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par adlen22 Voir le message
C le papillon motorisé qui se trouve juste à côté de la vanne egr qui est bloqué, y a pas passer d'air dans ton circuit du coup la voiture se met en mode dégradé. Tu le débranche et le mode dégradé disparaîtra, ensuite faut carrément le changer sinon t'auras tjrs une remontée de ce défaut au diag avec témoin allumé au tb de bord.
En tt cas, si tu le rebranche ===== rpm <<<< 2.500Tr/min
Bon courage !
golf6 television VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 28/12/2015 20h34
parking aid golf6 formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 04/02/2015 10h40
clear golf6 capalti Airbag 8 01/08/2013 11h08
rta golf6 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 18/10/2012 21h54
climatisation Golf6 medcapot Tableau de bord (Dashboard) 0 03/04/2011 17h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h12.
