Vieux 22/08/2016, 12h37   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Dtc clim passat 2008
j'ai diagnostiqué une passat avec entre autre le dtc suivant
ce véhicule a été acheté dans cet état
"PROTECTION DES COMPOSANTS ACTIFS", je jamais traité ce dtc
quel est votre avis ?
ps: le codage du calculateur clim est absent
que faudrai t il faire?
02095 - Protection composant actif
Les symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) ON
Fonction Limitation
Causes possibles
Protection des composants actifs
Solutions possibles
Apprendre / Désactiver la protection des composants
Notes spéciales
A l'heure actuelle, la protection des composants ne peut être apprise / désactivée à l'aide de l'outil usine en combinaison avec une connexion en ligne. Chaque Concessionnaire Audi / service devrait être en mesure d'effectuer cette procédure.
ps: j'ai essayé "adaptation" avec VCDS ça n'a pas marché
bonne journée
Vieux 22/08/2016, 20h55   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour debranche ta battterie et apres tu veras,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 22/08/2016, 23h07   #3
mahfoud lichani
bonsoir
ok je verrai demain
Vieux 23/08/2016, 17h16   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour controle si ton boitier de clim correspond a ta voiture,a mon avis pas,merci.
Vieux 23/08/2016, 20h21   #5
mahfoud lichani
le proprio ne m'a pas encore amené le véhicule
comment savoir si le boitier est conforme ou pas au véhicule?
bonne soirée
Vieux 26/08/2016, 09h27   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour avec le vas ou vcds, tu releve la ref du boitier et tu compare sur ETKA online;merci.
peugeot 2008 clim lounaisse Systeme de climatisation 4 01/08/2016 09h16
default passat 2008 diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 14/04/2013 13h21
problem passat 2008 diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 18/05/2012 19h11
passat 1.9tdi problème clim bizard Mecatec VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 16/03/2012 04h55
Passat tdi 2.0 2008 prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 22/12/2010 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.
