Vieux 11/04/2016, 02h09   #16
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Par défaut RenOlink ok !! or not OK!!
salut les amis de la planète RenOLink
entre temps :
on vas regrouper tous ce qui fonctionne ici
si vous remarquer d'autres fonction qui ne fonctionne pas vous les poster
d'une part ça encourage d'autre a acheter le soft
et d'un autre part , ça aide notre ami GABI et sons équipe a de bien paramétrer et mètre a jour le soft
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2016, 00h56   #17
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
OK c 'est parti .
Carte clé : megane 2 ok
scenic 2 ok
clio 1/ph2k
laguna velsatis ok
Dash scenic : ok
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tizi94 For This Useful Post:
amine08 (22/11/2019), didine (30/10/2024)
Vieux 13/04/2016, 21h35   #18
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut a tous
remplacement du VIN d'un calculateur air bag d'occasion megane3
ok
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2016, 18h41   #19
vivi91r
Avatar de vivi91r
compteur velsatis ph2 ne fonctionne pas(essaye sur 2 velsatis)
Vieux 15/04/2016, 23h05   #20
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
logan 2012 clé ok plus Clear AirBag ok
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2016, 23h52   #21
mecanodiag93
Bonsoir
Changement VF sur compteur Twingo 2 année 2011 ne fonctionne pas
Rectification KM twingo 2 ne fonctionne pas
Lecture Eprom ecu (compteur) ne fonctionne pas non plus sur twingo 2
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 26/05/2016, 20h22   #22
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
clear airbag clio 2 : ok
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2016, 16h56   #23
Franckrs54
Avatar de Franckrs54
Franckrs54 is on a distinguished road
Changement vin calculo s3000 clio 3 rs 2012 impossible /error 7f3b22
lecture scan du calculo de clim et abs impossible sur la meme voiture ...alors qu'avec clip ok ..
Configuration et virginisation airbag megane rs3 2011 par contre sa marche ..
Franckrs54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2016, 17h24   #24
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Il faut choisir manuellement le calculo de climatisation et d'abs.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2016, 01h05   #25
Wormers
Avatar de Wormers
Wormers is an unknown quantity at this point
je ne connaisse pas merci pour le partage :)
Wormers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2016, 06h51   #26
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Envoyé par Franckrs54 Voir le message
T'as fait comment pour virginiser l'airbag ? Par le menu misc ?
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2016, 09h31   #27
Franckrs54
Salut ,
Oui pour le rendre vierges,G fait un scan ensuite sélection de l airbag ,remise à zéro crash data ,suppression du VIN et nouvelle configuration des allumeurs ..et c partie remonter dans nouvelle voiture
Vieux 28/08/2016, 09h33   #28
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut donc avec ddtt2000 il est très puissant quand on ose s'en servir merci pour le complément d'information :) tu et côtech ?
Vieux 28/08/2016, 09h36   #29
Franckrs54
Oui je cotech Renault de base ..mais g arrêter de travailler pour Renault NANCY il y a 3 ans ,je suis passer toute marque ,mais toujour avec une préférence à travailler sur des Renault,surtout la gamme rs de série,rallye et circuit ..
The Following User Says Thank You to Franckrs54 For This Useful Post:
Abel (30/01/2026)
Vieux 11/11/2016, 00h49   #30
Karim69
Avatar de Karim69
Karim69 is on a distinguished road
Bonsoir à tous je suis à la recherche d'une aide pour rectifier les km sur clio 3ph2 car impossible sa me marque "no data"
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Karim69 est déconnecté   Réponse avec citation
Renolink ( DDT2000 et RPE3) ses possibiliter et fonctions pouettedu76 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3853 11/03/2026 18h49
notice t300 gida68 Outil de programmation 0 09/02/2014 21h14
tacho pro notice pdf bimbo13 Tableau de bord (Dashboard) 2 29/10/2012 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
