#31 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut une licence valide ou prendre une ancienne version de ddt2000 ,le driver est dedans ,pour moi seul windows XP fonctionne avec cette version
#32 |
Ok je fait tester ça merci
#33 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La seule chose pour que cela fonctionne, c'est d'avoir une image d'un PC usine avec licence active. |
#34 |
#35 |
#36 |
#37 |
Salut Gad,
Si tel est vraiment le cas, cela serait bien d'avoir plus d'informations sur ta réussite, et des captures d'écran quand le DTT et la sonde Derelek sont connectés à des ECUs. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je connais pas mal de bons gars en informatique qui s'y sont cassés dessus. Donc si toi, tu as cela qui fonctionne et que tu peux le prouver = bravo. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | jeremy72 (20/08/2016) |
#38 |
Salut GAD,
Sachant que le 12/12/2015 ta Derelek ne fonctionnait pas avec un DDT cracké (http://www.tlemcen-electronic.com/fo...6&postcount=16 ) et que maintenant à priori cela fonctionne (d'après tes dires) sans passer par une image d'un PC usine, cela serait bien d'en dire un peu plus, voire même de dire combien tu vends la solution. |
#39 | |
#41 | |
En résumé (si j'ai bien compris), tu as une ancienne version crackée DDT2000 (type 2.0.9.X) et cela fonctionne sous Windows XP (32 ou 64 bits ?). |
#42 |
salut je pense xp 32 bites, donc version 2.09 et l'interface c'est une 4071 usbdiag1 ?
| Interface VAG-COM 409.1 | ziregue | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 05/04/2018 14h27 |
| ddt2000 derelek | kams20040 | Vente, Achat, Echange | 1 | 15/03/2013 19h21 |
| Interface RX-TX | Formator | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 25/06/2011 15h53 |
| interface KKL VAG-COM | dichar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 01/07/2010 22h54 |
