Vieux 10/08/2016, 21h03   #16
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
cette panne étais présente avant le defap
contrôle ton télécodage si il a pas sauté ....
Vieux 11/08/2016, 07h34   #17
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Au diag , y a des defauts ?
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2016, 19h46   #18
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
je vais regarder je vous tiens au courant
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2016, 20h55   #19
kdo75
Avatar de kdo75
bonsoir les amis
j ai le defaut
P1351 :relais de pré/postchauffage ,defaut de circuit de commande (non branché)
alors que je l ai testé ,il fonctionne au diag , j en ai mis un nouveau rien a faire
Vieux 11/08/2016, 20h58   #20
kdo75
Avatar de kdo75
j ai aussi le P1113 pression de carburant inferieur a la limite
P0193: entrée haute du circuit capteur pression rampe , mais ceux la s' efface au diaag sa doirt etre quand elle cale , le BSM ne peterait pas les plombs ??
Vieux 12/08/2016, 06h42   #21
DIAGAUTO33
P1351, c'est pas grave.
Les 2 autres, c'est sur ça qui faut travailler.
Pour ton bsm, va dans le journal des def du bsi, regarde si tu trouves le ou les codes def u1108 et u1308 .
Regarde également dans le calculateur abs/esp et la dae si tu as ces défauts la.
Sinon, il faut être sur de ton filtre à carburant. Si il arrive au seuil de maintenance, change le .
Pas mal de problème de capteur pression carburant également sur ce modèle...
Tiens nous au jus.
Bon courage.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 12/08/2016, 10h21   #22
kdo75
Avatar de kdo75
le filtre a carburant à été changer
Vieux 13/08/2016, 22h46   #23
kdo75
Avatar de kdo75
Probléme resolu !!
c'est une electrovanne ou capteur en dessous du filtre à gasoil derriere le moteur pas trés accessible qui met la panne
quand on le touche et la secoue la voiture demarre et tourne nickel , ya plus qu a la changer , apparemment un des probleme du 1.6 hdi , j ai eu le meme soucis avc une 307 la veille c la ou j ai compris
Merci à vous les tlemceniens de votre aide et de m avoir guider
Vieux 14/08/2016, 12h07   #24
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt c est le capteur de pression rail que tu a du bougé il se trouve en dessous
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 16/08/2016, 21h14   #25
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par garageducentre Voir le message
exact c etait bien sa , pas accessible du tout
Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok lassad Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2016 15h18
RTA citroen C3 losconosciuto PSA Group Peugeot, Citroën 2 31/05/2013 12h48
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Sid 806 de citroen c2 bej 974 Immobilizer dumps/solutions 2 18/02/2011 19h24
Citroen ABS Mezz ABS, ESP, DSC 0 01/03/2010 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
