![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous les amis,
Je souhaite extraire la cartographie d'un sagem s2000rpm de Renault espace 4 2.0L 16v,pour cela j'ai un galletto v54 clone chinois Je lance donc le programme et choisi le driver à partir de "bootmode tool" et choisis donc le driver pour sagem s2000 qui m'indique de mettre la pin 28 de la mémoire flash à la masse,après avoir appuyer sur ok j'ai un nouveau message qui me dis de mettre la pin 24 à la masse. Quel indication suivre? Pin 24?pin 28? Au pire je testerai les deux mais voulai me renseigner quand même avant. Mon autre soucis est que pour le pin out arrière il y a bien un schéma mais pour sagem s2000 psa. Est ce que je peux m'en servir quand même pour du s2000 Renault? De plus,sur le pin out il y a un pin k-Line à connecter mais sur le cable du galletto pas de k-line,je trouve : Can-H Can-L L-line Tout ca sauf erreur de ma part bien-sûr donc si quelqu'un a des infos là dessus je suis preneur Merci d'avance |
Je me réponds à moi meme,en parcourant le forum il semble que le cable vert soit le k-line
| Outils de la discussion | |
| Immo vierge Sagem S2000rpm renault espace IV | progdebutant | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 28/07/2016 00h03 |
| s2000rpm clio 1.2 off | rayad | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 20/12/2015 17h17 |
| Immo off ECU SAGEM S2000RPM clio 1.2 | ahmed_ahmed | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 14/12/2015 12h16 |
| Renault sagem s2000 rpm | testourii | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/07/2014 13h11 |
| Lecture flash sagem S2000rpm. | Ben29200 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 03/10/2013 19h45 |
