Vieux 12/08/2016, 12h15   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut probleme chauffe
Selem salut à tous
Je vous explique le soucis sur un c15 2005 1.9d
Liquide de refroidissement marron, ventilo qui ne se déclenche pas, et problème de chauffe.
C'est un véhicule qui n'a pas roulé depuis 3 ou 4 ans.
A votre avis problème de joint de culasse?
Merci à vous.
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2016, 12h22   #2
jpay2
Avatar de jpay2
deja commance par controler si le radiateur est chaud partout,avant enleve le calorstat
alume les ventilo voir si ca fonctionne puis regarde la temperature a la quelle ils se declenche ....ou pas ....
liquide marron =circuit tre sale surement radiateur bouché ,mais la consequence est souvent un joint de culasse,c'est comme un fusible il grille a cause d'un probleme tres tres rarement lui la cause...
Vieux 12/08/2016, 12h34   #3
jabbar51
Avatar de jabbar51
jabbar51 is an unknown quantity at this point
Vide tout le circuit et nettoie tout, apres tu met du liquide tout neuf
jabbar51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2016, 12h50   #4
raed83300
Avatar de raed83300
C'est un moteur dw8 déjà 3 ans sans le faire demare sa va faire du calcaire partout il faut changer calorstat sonde de temperatue nettoyage de tout le circuit
Vieux 13/08/2016, 10h55   #5
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Comme dit plus haut dans les posts :-)
- vidange ton circuit D eau
- change le calorstat
- et purge bien le circuit de refroidissement
Et revien vers le forum pour nous dire ce qu il en est
Ca devrai allé car mecanique costaud :-)
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2016, 10h19   #6
T213
Avatar de T213
T213 is on a distinguished road
1. Alimenter directement le ventilateur: fonctionne. Voir sonde et l'alimentation. 2. Chauffer le moteur. Toucher durites d'arrivée et de sortie radiateur: l'une chaude, l'autre froide: thermostat ne s'ouvre pas.
T213 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to T213 For This Useful Post:
mattt (20/08/2016)
Vieux 14/08/2016, 13h04   #7
FreeStar76
Avatar de FreeStar76
FreeStar76 is an unknown quantity at this point
Tu peux aussi utiliser des produits qui nettoie le bloc moteur avant vidange et un autre pour nettoyer le circuit de refroidissement.
FreeStar76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2016, 10h43   #8
skikdi13
Avatar de skikdi13
merci à tous je vais faire sa cette semaine et je vous iens au courant.
Vieux 19/08/2016, 18h16   #9
skikdi13
Avatar de skikdi13
Salut donc j'ai changé le calorstat et la sonde et j'ai fait un gros nettoyage avec un produit spécial.
C'est toujours pareil... Toutes les durites sont chaudes.
J'ai deux ventilo à l'avant et quand je débranche la sonde de température j'en ai un qui se déclenche directement et dès que je remet la sonde il s'eteint.
Quand je coupe le moteur j'entend une sorte de pshtt dans le bocal.
Vieux 19/08/2016, 18h27   #10
dede83
Avatar de dede83
il y a la clim sur ton bestiau
si oui enclenche la et regarde si les ventilos tournent
change le bouchon de vase d expension
apres faut controler le relais bitron
Vieux 19/08/2016, 18h51   #11
skikdi13
Avatar de skikdi13
Non pas de clim. Il se trouve où se relais ?tu pense que sa peut venir du bouchon?
Vieux 19/08/2016, 19h04   #12
dede83
Avatar de dede83
comme doit etre changé tout les 4/5 ans avec le liquide et le callorstat et vu le prix du bouchon tu prends pas beaucoup de risque
les relais a contoler
Vieux 19/08/2016, 19h09   #13
skikdi13
Avatar de skikdi13
Ok, je vois sur la photo qu'il n'y en a qu'un qui s'enclenche c'est normal?si les relais était hs il ne devrait pas du tout fonctionner mais chez moi des que je débranche la sonde température sa s'enclenche
Vieux 19/08/2016, 19h47   #14
dede83
Avatar de dede83
oui car ne recevant plus d info le 1er declanche donc faut verifier les relais et
voir ta sonde et son cablage
Vieux 19/08/2016, 19h58   #15
skikdi13
Avatar de skikdi13
Merci à toi je vais vérifier sa.
318 qui chauffe ! jphp BMW, Mini, Rolls-Royce 92 06/06/2015 18h55
probleme chauffe EDC16U1 raptor911 Electronique 6 14/04/2015 12h57
problème chauffe mini one d "casse tête" !!! leblanc76418 Mécanique générale 15 14/09/2014 12h41
330d qui chauffe résolu ryosaeba BMW, Mini, Rolls-Royce 21 10/08/2014 18h19
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 speedyc Mécanique générale 14 07/08/2013 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h32.
