#16 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cette panne étais présente avant le defap
contrôle ton télécodage si il a pas sauté ....
#17 |
Au diag , y a des defauts ?
#18 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je vais regarder je vous tiens au courant
#19 |
bonsoir les amis
j ai le defaut P1351 :relais de pré/postchauffage ,defaut de circuit de commande (non branché) alors que je l ai testé ,il fonctionne au diag , j en ai mis un nouveau rien a faire |
#20 |
j ai aussi le P1113 pression de carburant inferieur a la limite
P0193: entrée haute du circuit capteur pression rampe , mais ceux la s' efface au diaag sa doirt etre quand elle cale , le BSM ne peterait pas les plombs ?? |
#21 |
P1351, c'est pas grave.
Les 2 autres, c'est sur ça qui faut travailler. Pour ton bsm, va dans le journal des def du bsi, regarde si tu trouves le ou les codes def u1108 et u1308 . Regarde également dans le calculateur abs/esp et la dae si tu as ces défauts la. Sinon, il faut être sur de ton filtre à carburant. Si il arrive au seuil de maintenance, change le . Pas mal de problème de capteur pression carburant également sur ce modèle... Tiens nous au jus. Bon courage. @+ Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
#22 |
le filtre a carburant à été changer
#23 |
Probléme resolu !!
![]() c'est une electrovanne ou capteur en dessous du filtre à gasoil derriere le moteur pas trés accessible qui met la panne quand on le touche et la secoue la voiture demarre et tourne nickel , ya plus qu a la changer , apparemment un des probleme du 1.6 hdi , j ai eu le meme soucis avc une 307 la veille c la ou j ai compris Merci à vous les tlemceniens de votre aide et de m avoir guider
#24 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt c est le capteur de pression rail que tu a du bougé il se trouve en dessous
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
#25 |
| Outils de la discussion | |
| Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok | lassad | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/01/2016 15h18 |
| RTA citroen C3 | losconosciuto | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 31/05/2013 12h48 |
| Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 17h48 |
| Sid 806 de citroen c2 | bej 974 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/02/2011 19h24 |
| Citroen ABS | Mezz | ABS, ESP, DSC | 0 | 01/03/2010 11h57 |
