Vieux 23/09/2011, 21h07   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut Opel vecra 98 2LDTI
Opel vectra ne demarre pas d'apres lediag defaut p1220
peut-on m'aider de trouver l'anomalie
gazoil n'arrive pas a la pompe d'injection
estceque alimentation de gazoil est equipé par le systeme de gavage ou pompe de gazoile ?
Type de fichier : jpg 0PEL.jpg (90,6 Ko, 59 affichages)
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
SALASH1610 (29/12/2011)
Vieux 24/09/2011, 10h09   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
En parlant de ces UCE pour les pompes d' injection Diesel VP44, il serait soit-disant possible de les réparer !!!
Quelqu'un a en t'il entendu parler ?
taxi300 (25/09/2011)
Vieux 24/09/2011, 10h12   #3
djemai
Avatar de djemai
Bonjour Formator
Oui en peux les réparé, j'ai fait l’expérience avec un VP44 Audi.
ça peux tenir un temp mes ça peux aussi l'aché !
Voila
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2011, 11h27   #4
Formator
Avatar de Formator
Salut Djemai,
Merci de ta réponse.
C'est le même problème que les UCE Isuzu/Delphi des 1,7 L Diesel ?
Vieux 24/09/2011, 11h59   #5
djemai
Avatar de djemai
Non pas du tous
c'est le Transistor qui lache
Plus d'info par MP
The Following 2 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
Formator (24/09/2011), taxi300 (25/09/2011)
Vieux 24/09/2011, 12h29   #6
djemai
Avatar de djemai
IRLR2905 petit
irlr2905PBF le gros
Vieux 24/09/2011, 13h14   #7
djemai
Avatar de djemai
je sais je cherche moi meme un acide ou autre produit qui peuve aidé la soudure sur les fille Aluminium.
J'ai fait l’expérience mes ça tien pas cause la soudure qui lache et le IRF qui saute
voila si tu a un produit pour ça je suis ok
Vieux 25/09/2011, 11h06   #8
taxi300
Avatar de taxi300
bonjour a tous le monde ce que j'ai compris ,on peux reparer le boitier electronique qui se trouve sur la pompe (commande dispositif de reglage de la quantité carburant) sans changer la pompe
Vieux 25/09/2011, 11h20   #9
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
si c'est un 2.0DTI
procede dans l'ordre verifie si c'est pas ta jauge de gasoil qui et bouchee pck il ya un genre de petit filtre et sa arrive qu 'il se bouche donc plus de gasoil qui arrive. ca m'est arriver une fois mai bon la plupart du temp c'st la deuxieme solution
si c'est pas boucher au niveau du reservoir c'est la pompe a injection bosch qui as un souci ca arrive tres souvent si ce n'st pas pour dire tout le temp avec ces pompes par contre je sais plus si c'est une vp30 ou vp44 sur ces moteurs mais tfacon c'est la meme merde donc pompe a injection HS
verifie bien la premiere avan de passer au changement de la pompe qui coute assez cher 1200 et apres ifo la recoder donc encor 200 OU 300E
ce qui j'ai trouvé sur &forum procédure de nettoyage la jauge de gazoil bouchée pour un opel vectra 2ldti
Type de fichier : rar Nouveau dossier.rar (1,81 Mo, 87 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to taxi300 For This Useful Post:
djemai (13/10/2011), mvl (27/08/2013)
Vieux 25/09/2011, 11h49   #10
Formator
Avatar de Formator
Sachant que le gel n'est pas là par hazard, et que bien souvent lors du remplacement du transistor, il a été ôté à cet emplacement sans pour autant avoir été comblé après la réparation, le problème qui doit survenir, est un problème de surchauffe du transistor (à mon avis).
Je parle pour le seul UCE que j'ai pu avoir dans les mains après une réparation. Le transistor qui avait été remplacé était dépourvu de gel.
N'est 'il pas possible de déporter à l'extérieur du boîtier ce transistor en l'équipant en plus d'un dissipateur calorifique ?
Vieux 25/09/2011, 11h50   #11
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par djemai Voir le message
Pour le collage du transistor, il faut utiliser de la colle thermoconductrice (bi-composant) pour faciliter l'évacuation de la chaleur du transistor
VOIR SUR /
http://www.abcelectronique.com/forum...ighlight=colle
djemai (25/09/2011)
Vieux 25/09/2011, 12h44   #12
djemai
Avatar de djemai
Bonjour Taxi 300
Merci pour ta réponse, ce que je veux dire c'est pour la soudure
Elle lache et ne tien pas bien sur les filles Alu.
Donc j'ai besoin d'un acide pour dessouder les impureté sur c'est filles
Vieux 26/09/2011, 17h28   #13
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,j avait le mémé problème,au lieu de mettre le IRF 29,j ai mit une IRL2505 plus robuste que l autre, la voiture roule depuis une semaine je verrait voir si ça tien est vous tient au courant
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2011, 21h49   #14
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par bej 974 Voir le message
bonsoir a ton avis si on remplace irl2905 par IRF3710 sa tien le coup ou pas ,merci de me repondre
Vieux 14/11/2011, 14h03   #15
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Justement si quelqu'un peux nous confirmer si on peut le remplacer par un Irf3710 ?
les deux sont des mosfet apparament, mais bon faut voir aussi les autres caractéristiques.
🚀 MOD-FILES.COM
opel corsa memati Tableau de bord (Dashboard) 5 02/04/2011 18h43
Opel VDO Mezz Autoradio et Navigateur GPS 2 03/07/2010 02h18
opel km edc16 kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 5 25/04/2010 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
