Vieux 03/08/2016, 12h53   #1
ptidemon
Avatar de ptidemon
ptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the rough
Par défaut immo vierge 508 dcm 3.4 ou remplacement eeprom
Salut la communauté,
en faisant une vidange, j'ai le cm qui est hs, pas de communication au diagbox, et j'ai pourtant bien l’alimentation qui arrive au cm. J'en conclus qu'il est HS.
J'ai la possibilité d'acheter un cm d'occase, même hw et même sw, j'aimerai avoir une confirmation sur ce que je vais avancer :
j'ai deux options :
- prendre l'eeprom de mon cm hs et la mettre dans le cm acheté, et là rien besoin de faire, la 508 devrait redémarrer (j'ai le pin au cas où)
- utiliser mon programmateur d'eeprom (c'est la 95320 si je ne me trompe pas ?), la lire, poster le bin, et attendre un coup de main d'un membre pour réaliser un immo vierge. Le calculateur d'occase étant après coup vierge, je pourrais alors l'appareiller avec diagbox sans problème.
En pièce jointe les détails hw et sw du cm hs.
Merci à vous
Type de fichier : jpg 508 BERLINE 4PTES 2.0 HDi 138 FAP BVM 6 12-12-2012.jpg (93,6 Ko, 37 affichages)
[SIZE="2"]Un thanks, et ça repart ![/SIZE] [SIGPIC][/SIGPIC]
ptidemon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2016, 13h37   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt oui tu peut waper l eprom
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 03/08/2016, 16h11   #3
ptidemon
Avatar de ptidemon
Parfait,
je vais échanger les eeprom.
Une préférence particulière pour ouvrir le cm ?
pistolet thermique, tournevis ? un tuto ? J'ai déjà dessoudé/soudé des eeprom de cette taille, mais jamais ouvert de cm. Si quelqu'un à une ou des bonnes pratiques je suis preneur !
Vieux 04/08/2016, 09h57   #4
ptidemon
Avatar de ptidemon
Un up les gars, j'ai appris aussi qu'on pouvais décoller le couvercle avec des grosses vis,
quelle serait la meilleur solution ?
Vieux 04/08/2016, 13h16   #5
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
pour le dcm 3.4 tu n'as pas acces à l'eeprom quand le calculateur est ouvert, il faut souder 8 fils.
regarde ce post.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...7&d=1452763493
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 13h32   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par freduj Voir le message
regarde ce post.
tu as lu au moins ,ce sujet et le sujet que tu propose ??
Vieux 04/08/2016, 13h44   #7
freduj
Avatar de freduj
salut selim,
si c'est pour moi la réponse oui j'ai lu ce sujet, il veut swapper l'eeprom du dcm 3.4, elle n'est pas accessible ou tres difficilement donc je pensait que la solution est de lire la 95320 et la copier sur le nouvel écu.
et pour la lire il faut souder des fils sur ces 8 points non?
Vieux 04/08/2016, 13h55   #8
freduj
Avatar de freduj
ou j'ai fait une erreur pour le lien??
le post complet:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=17780
Vieux 04/08/2016, 14h30   #9
ptidemon
Avatar de ptidemon
Les gars c'est effectivement un dcm 3.4 Delphi, mais pas pour renault, il est pour psa. Et d'après des photos tiré du net, l'eeprom 95320 et parfaitement accessible une fois le couvercle ouvert.
Maintenant ne l'ayant pas encore démonté, je veux bien confirmation ;-)
et surtout une méthode simple et efficace. J'ai des tournevis, spatule, grosses vis, pistolet thermique, cutter. Bref les outils de les ai, c'est la méthode d'ouverture ou je souhaiterais être guidé, pour pas endommager le cm. Je commencerai d'ailleurs par le hs.
Type de fichier : jpg Capture.jpg (97,8 Ko, 52 affichages)
Vieux 04/08/2016, 14h32   #10
ptidemon
Avatar de ptidemon
Ps : pour précisions, sur la photo, l'eeprom à été dessoudée. c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Je rappel le type de cm : peugeot 508, (hw et sw dans la photo du premier post)
Vieux 04/08/2016, 14h36   #11
ptidemon
Avatar de ptidemon
et pour avoir lu le sujet sur renault et son dcm 3.4, ils parlent eux d'une 95640.
Ici pour psa, il s'agirait d'une 95320. Merci en tout cas ! en attente de confirmation
Vieux 04/08/2016, 14h51   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par ptidemon Voir le message
je confirme tu as bien dessoudé eeprom !!
swap ceci et voir s'elle demarre !
Vieux 04/08/2016, 15h09   #13
freduj
Avatar de freduj
désolé jamais fait de dcm 3.4 peugeot c'est pour ça que je ne comprenais pas.
c'est comme cela que l'on apprend!
Vieux 04/08/2016, 15h17   #14
ptidemon
Avatar de ptidemon
Voilà on est bien d'accord ^^ Mais ça c'est une photo du net, pas la mienne.
je ferai un tuto sur ce topic pour le dcm 3.4 psa.
freduj, merci quand même pour ton aide, d'autres qui tomberont sur ce topic seront bien content de faire la différence entre le dcm psa et renault !
Maintenant l'un deux vous veut bien m'expliquer sa méthode pour ouvrir ce calculateur moteur ?
Vieux 04/08/2016, 16h15   #15
garageducentre
Je t ai dit tu chauffe au dėcapeur autour et tu soulève un côté et ensuite a l aide d un autre tourne vis tu le décolle regarde sur google tu trouvera des video
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Vierge BSI C4 avec eeprom 95256 danyparis Immobilizer dumps/solutions 6 26/08/2016 01h30
vierge de l'eeprom 95320 samb4064 Immobilizer dumps/solutions 4 10/04/2015 14h51
Recherche vierge BSI 307 eeprom 95160 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 2 14/05/2014 13h39
immo vierge et pin sur edc16c8 eeprom 95160 leblanc76418 Immobilizer dumps/solutions 11 24/09/2013 17h36
remplacement Eeprom 95040 goldorak Electronique 6 12/10/2011 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
