Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 03/08/2016, 17h13   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut probleme de demarrage grand vitara 2.0 hdi 2001
salut les chef .
jai une Suzuki grand vitara moteurs 2.0 hdi 2001.ne demare pas jai fais une lecture défauts avec autocom .
jai toujours le defauts suivant .
capteurs pression de carburant court cercuit +12v
jai vérifier bien le câblage OK
changement de capteurs même problème .et le pire que je comprends pas na pas alimentation sur les injecteurs .
cest q1 à une solution .
calculateurs bosch 1 connecteur
0281 010 363 .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 03/08/2016, 18h32   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut diago2001
......."" capteur de pression de carburant court-circuit +12v ""......
capteur : changé ! ok
câblage : OK
donc le court-circuit est a l'intérieur du calculo (edc)? une piste doit être cramé a l’intérieur !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2016, 18h33   #3
felmo
Avatar de felmo
SALUT pin 1 vers 34 ecu= masse
pin 2 vers 74 ecu= information
pin 3 vers 44 ecu= + 5v
si ta distribution est ainsi faite; tu devrais avoir,au contact etabli 0,5v a la pin2 ,capteur bien sur enfiché............
Vieux 03/08/2016, 20h14   #4
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis voila jai déjà contrôler bien le calculo tous OK
probleme demarrage vitara rosaire974 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 16 03/12/2021 14h22
Problème de démarrage Jeep Grand Cherokee papenzzo Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 13/07/2017 23h48
problème anti démarrage grand vitara nounourss2005 Immobilizer dumps/solutions 17 26/02/2016 17h44
Def 226 grand vitara gida68 Mécanique générale 0 11/11/2015 07h40
probleme immo grand vitara 2008 easydiag Immobilizer dumps/solutions 4 12/04/2012 22h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
