Bonjour a tous voilà le poste pour tous de qui s'intéresse de près ou de loin au FVDI .
Se poste la est ouvert a tous les possesseur du FVDI et AVDI c'est pour savoir se que vous n'avez pas réussis a faire avec et si possible n'oublier pas de mettre si c'est un AVDI ou un FVDI et mettre pour le FVDI si il viens bien de chez fly ou non ? Mettre que se que vous n'avez pas réussis a faire avec et si possible mettre la solution de comment vous avez pu le résoudre . Merci a tous et bonne fin de journée :) Cordialement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut, FVDI (fly 2014)
Lecture Pin Cordoba tdi 2007 (key learning) non OK. Lecture flash non OK. Lecture Flash Edc15c2 PSA (1 broche/3broches) non Ok. Pin code 607 2.2 HDi (Edc15c2 1broche) non OK.(avec lecture eeprom OK?! Code pin Ailleurs ?)
Pin code Scenic II (dci 120) non OK.
SID 803A lecture Flash non OK
(C4 Picasso)
Salut seadoo831 non tu avait mît dans le bon poste se poste la c'est pour tous de qui ne fonctionne pas avec FVDI il y a 2 postes l'ami :)
Le problème c'est que ce qui ne marche pas est aléatoire d un FVDI a l'autre les gens qui viennent de poster ne précise pas d ou viens leur FVDI
de plus lecture edc15 VAG ne marche pas avec les FLY et bien figure toi que j en ai vendu un a un membre MEDELAS et lui lecture et modification EDC15 VAG ça a marcher par OBD crdl
Pas de Thank's plus d aides
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt il y'a déjà un poste qui parle de sa
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d.php?p=320310 Il y'a beaucoup de retour d'expérience ici |
Chaoui05 ta rien pu faire alors que du négatif
Slt, notre ami Pouettedu76 a fait 2 postes,un pour ce qui fonctionne et un autre pour ce qui ne fonctionne pas.Ici c'est ce que j'ai pas réussi à faire.
#10 |
Bonjour, fvdi non fly, c4 picasso 2010; lecture pin fais sauter la bsi johnson evo donc je déconseille d utiliser pour lecture pin, donc non ok.....
#11 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
pour moi groupe psa lecteur eprom/pin edc15C2 psa 3 plug ok lire/ecrire eprom edc15c2 psa 1 plug (immo off) ok (le pin est ilisible dans cette ecu) lire/ecrire pin et eprom sid801 et 801A sid802 sid804 ok lecteur flash sid801 ok programmation clé xsara 2002 ok lire code pin bsi JC 308 non ok bsi planté --- ecrire flash ok renault clio2 lecteur pin ok prorammation clé ok (dash non ok) megane 2 lec pin ok prog carte ok lecteur eprom dash ok clio compus lec pin non ok laguna 2 lec pin ok opel astra G 2001 lec pin ok lire flash ecu ok reset ecu engine ok (1.7 dti) lecteure dash ok golf 4 tdi lecteur eprom edc15 non ok |
#12 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fvdi de fly aucun soucis pour psa
#13 |
Bonjour seadoo,
Moi j'ai acheté un fvdi chez toi et lecture edc15 vw ne fonctionne pas.... |
#14 |
Salut ça ne à jamais fonctionner sur un clone et ça tout le monde le sais très bien mais certain à qui j en ai vendu on soit disant réussi demande à MEDELAS lui avais réussi avec un à moi de après ce qu il a dit sur un poste crdl
#15 |
Et tout ceux qui a qui j en ai vendu je leur ai préciser !!! Crdl
| Outils de la discussion | |
| Fvdi full neuve . Fonctionne tres bien | MasterT | Vente, Achat, Echange | 6 | 28/02/2017 02h50 |
| Vci xs evolution ne fonctionne pas avec lexia et pp2000 | YomGui | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 16/07/2016 11h06 |
| immo off me7.4.4 avec cartool fonctionne pas | micka45 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 04/04/2016 06h26 |
| Diagbox fonctionne-il avec win 8 64 bits? | bricol | LEXIA, PP2000, DiagBox | 13 | 05/02/2014 21h31 |
| MC68HC705X32 avec UPA USB , ça passe ? | bangreno | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 28/01/2012 10h52 |
