Vieux 30/07/2016, 18h11   #31
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Ok bizarre vu l'année je pensais que c'était un boîtier comme ça,donc normalement c'est faisable au zedbull avec tanspondeur t5,par contre il te faut absolument un xprog ou upa usb pour lire leeprom 93c46 de ton boîtier et c'est à partir du dump de cet eeprom que tu programmeras ta clef
Vieux 30/07/2016, 20h28   #32
geni4
Avatar de geni4
geni4 is on a distinguished road
merci alors si je comprend bien la lecture de l'eeprom c'est pour obtenir le code de l'anti demarrage c'es ca ?
geni4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2016, 21h53   #33
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par geni4 Voir le message
Il ya trop blabla des ce poste
Les solutions pour ton camion sont plusieurs et la plus simple et la moins coûteuse
1- commande d'une clé avec simple Transpondeur chez Renault a 40€ en précisant au magasin que ton véhicule n'es pas équipé de centralisation à distance à la réception de la clé le véhicule démarre sans reprog déjà codé à l'usine.
Vieux 30/07/2016, 22h00   #34
Envoyé par samb4064 Voir le message
@ il n’arrête pas de changer de clé !!
c la 3eme depuis le début du post si j'ai bien tout compris *
Vieux 30/07/2016, 22h47   #35
samb4064
Avatar de samb4064
Salut jphp
Heureux de te revoir parmi nous on ce pas croisé depuis ton retour,
Effectivement si le kit démarrage a été changé il n'ya plus rien d'origine il reste
Ou à reproduire un T5 à travers le dump avec keytag et encore es que notre ami et assez équipé
Ou posé un émulateur,
Sans allé plus loin faire un vierge sur immobox puis un deuxième sur l'écu et avoir en ca possession une clé fonctionnelle pr faire l'apprentissage sa va être trop compliqué pour lui il faut qu'il essaye les deux première si il peux bon courtage à lui.
Vieux 30/07/2016, 23h06   #36
progdebutant
les solutions ont ete plusieurs fois citées mais notre ami debute dans la reprog de clef (tout comme moi)
geni4,
la reprog de clef se fait a partir du dump du boitier immo ou uch qui contient notamment les infos d'immobilisation du vehicule donc il te faut absolument ce programmeur d'eeprom ou bien comme je tai deja dit tu peux faire sans mais il faut investir un peu plus dans un autre programmeur de clef
Vieux 02/08/2016, 19h48   #37
geni4
Avatar de geni4
bonjour a vous encore merci a vous pour toutes vos reponse et votre aide
voila donc a vous lire je vais acheter le materiel pour reprogrammer mes cles moi meme .
alors jai trouvai ca sur le net ;
http://www.obdstore2.fr/key-maker-un...rsion-v33.html
vos avis ? bon ou pas merci de votre aide
Vieux 03/08/2016, 15h51   #38
progdebutant
Jamais essayer cet outil,les solutions donner plus haut sont pour moi fiable et tester donc à toi de voir
Vieux 04/08/2016, 20h33   #39
geni4
Avatar de geni4
bonsoir a tous donc voila j ai donc suivi vos conseils voila ce que j ai commander
http://www.diyobd2.fr/wholesale/zed-...ping-1163.html
http://www.eobdtool.fr/wholesale/x-p...sb-dongle.html
je les recoies donc normalement fin de semaine prochaine normalement j'ai donc aussi suivi le conseil de samb4064 que je remerci
beaucoup je suis donc aller a un ptit renault minute pas loin de mon patelain je leurs est demander exactemment ce que ma dis
samb4064
j'ai payé 37 euro ;) avec reference prise avec ma carte grise donc je recoi la cle demain matin je vous tiendrez donc au courant de la cle demain ennncore merci a vous tous de votre aidres
Vieux 05/08/2016, 09h48   #40
geni4
Avatar de geni4
bonjour voila verdicte cle acheté chez renault ne fonctionne pas :(
Vieux 09/08/2016, 23h45   #41
progdebutant
Salut,c'est bizarre que la clef ne fonctionne pas,que fait la led antidemarrage lorsque tu met le contact?
Elle clignote ?
Fixe?
Vieux 10/08/2016, 13h07   #42
samb4064
Avatar de samb4064
Salut l'ami
J'ai parcouru toutes tes posts je ne trouve pas une seule symptôme de la panne bref.
Peux tu me dire parmi les symptômes que je vais cité la quelle qui correspond à la tienne stp
1- contact coupé clé retiré à tu une led rouge qui clignote tous le 4 hertz sur le TB
2- à la mise du contact quelle est la situation de la led
a- elle s'allume fixe puis elle s'éteint
b- elle clignote tous le deux hertz (rapidement)
c-elle clignote tous les quartes hertz
d- elle ne clignote pas du tous avec ou sans le contacte ?
Et poste moi ta réponse merci.
Vieux 06/09/2016, 11h44   #43
myhomeprog
Avatar de myhomeprog
myhomeprog is an unknown quantity at this point
slt
essaie de mettre la clé dans le neiman et reste appuyer sur le bouton de centralisation de la clé en mettant le contact et normalement la led devrait s arreter de clignoter
c est la maladie sur c est master
trvaille dans une flotte de master 80 vehicule et a l epoque entre 1999 et 2003 tout mes chauffeur etait emmerdé
ca solutionne pas le soucis mais avec cette manip tu peut demarré a chaque fois
myhomeprog est déconnecté   Réponse avec citation
Logiciel code anti démarrage Renault Baldman programmation & synchronisation de clé 41 18/01/2026 20h33
Renault Master UCH sauzee1 Section for english users 2 14/11/2016 03h48
Renault Master NEC Flisting Tableau de bord (Dashboard) 3 23/03/2014 21h19
Synchronisation anti démarrage Renault Clio sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 21 02/09/2010 17h22
renault master mehdifree Immobilizer dumps/solutions 1 24/03/2009 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
