Vieux 28/07/2016, 20h13   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut immo off edc15 renault master julie emulateur (presque résolu)
Salut tout le monde, j'ai installer un julie emulator sur un renault master 2.5dci année 2002, ecu edc15, pour ce qui et du branchement niquel, point j6 et j2 souder, mes au niveau du dump sa ne fonctionne pas, ou plutôt mal, j'ai tester plusieurs soft différent mes j'en revient toujours au même point, quand je démarre sans pré-chauffer il démarre mes se coupe au bout de 5s, et si je laisse préchauffer rien, j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait déjà réussi sur ce models et si oui avoir un dump fonctionnel.
Merci d'avance
Dernière modification par jphp ; 29/07/2016 à 19h04.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2016, 20h17   #2
@ si tout as etait fait correctement ! alors le probleme est ailleurs peu importe le préchauffage
Vieux 28/07/2016, 20h30   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
c'est le temp d'attete immo ça
il faut bien faire modif dumo comme sur pdf julie !!!
Vieux 28/07/2016, 22h10   #4
mrbrad
Avatar de mrbrad
Merci pour vos réponse, il me semble avoir fait sa correctement, je vous poste l'ori.
5p08 master ori.rar
Vieux 29/07/2016, 13h05   #5
S-keys
Avatar de S-keys
est ce que tu fait comme sur image ?
si non fait comme ça
YAO (19/07/2024)
Vieux 29/07/2016, 13h09   #6
mrbrad
Avatar de mrbrad
Oui exactement le même branchement.
Vieux 29/07/2016, 13h18   #7
salut as tu le voyant anti-dem allumé on clignotant ??
Vieux 29/07/2016, 13h19   #8
mrbrad
Avatar de mrbrad
Salut, oui il clignote vite, j'ai passez la clé dans le mini zed bull et elle te répond pas.
Vieux 29/07/2016, 13h21   #9
es que le verrouillage des portes fonctionne ?? verrouille pour voir si le voyant change de clignotement
je crois que c l'immobox sous la colonne qui bug
Dernière modification par jphp ; 29/07/2016 à 13h30.
Vieux 29/07/2016, 14h04   #10
mrbrad
Avatar de mrbrad
La clé ne verrouille plus le véhicule, par contre concernent l'emulateur je pensse que c'est moi qui a fait une connerie, j'aurai du suivre "2.5 DCi without CAN" mdr, par contre pour les adresse a modifier je suis pas sur d'avoir compris : "1.9 2.2 and 2.5 DCi without CAN"
In
5P08C3
memory
in the addresses:
003E 003F 0040 0041
and
0044 0045 0046 0047
change these values into
FF
Si vous pouvais m’éclairer.
Vieux 29/07/2016, 14h27   #11
mrbrad
Avatar de mrbrad
C'est bon les mec, sa démarre !!!
Merci pour votre aide ;)
Vieux 29/07/2016, 19h00   #12
mrbrad
Avatar de mrbrad
Bon du coup sa démarre qu'une seul fois, après avoir couper le contact et essayer de redémarrer il ne veut pas, l'eeprom c'est réecrit, j'ai essayer de soulever le pin 3 et le connecter au pin 8 mes sa fait exactement la même chose, je doit soulever les pin 3 et 8 pour le write protect ?
Vieux 29/07/2016, 19h03   #13
mrbrad
Avatar de mrbrad
HAha, si je le connecte le pin 3 au pin 4 sa peut allez que mieux non ?
Vieux 29/07/2016, 19h04   #14
Envoyé par mrbrad Voir le message
là du coup je ne sais pas ! attendons l'avis des experts en immo
Vieux 29/07/2016, 19h11   #15
nacerweb
Avatar de nacerweb
si t 'est en can tu doit couper les ligne can h et can l au niveau de la fiche calculateur .
Renault Master edc15 bosch 0281011254, with 95p08 skens Immobilizer dumps/solutions 11 10/06/2020 14h10
Emulateur julie sirius 34 hgrs Immobilizer dumps/solutions 0 04/04/2016 12h43
Immo avec émulateur Julie (résolu) YUMBO Immobilizer dumps/solutions 5 27/03/2016 12h43
cherche emulateur Julie sergyu2006 Vente, Achat, Echange 2 03/02/2016 07h48
emulateur immo renault nas33 Vente, Achat, Echange 9 09/10/2015 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
