Vieux 27/07/2016, 12h21   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Besoin Immo off edc17cp14
Bonjours à tous
J'aimerai avoir un off sur cette écu EDC17CP14 monter sur une Audi A3 2l140
Le temps de trouver la panne
Vieux 27/07/2016, 12h25   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Salut, post le dump de ton internal flash
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2016, 12h44   #3
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
attention tu aura le voyant clé et le préchauffage qui vont clignoter avec un off ....
Vieux 27/07/2016, 18h29   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Je poste sa ce soir
Ok Gad
Mais pour l'instant elle démarre même pas
Est c'est pour moi savoir si elle a un problème de communication avec le compteur
Parceque la elle démarre et cale après 15 min et ne veut plus démarrez
Vieux 27/07/2016, 21h34   #5
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
Bonsoir, as tu le dump d'origine?
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2016, 21h35   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Oui je vien de le lire à l'instant
Je met sa sur clé usb et le post
Vieux 27/07/2016, 21h50   #7
skeuf
Avatar de skeuf
voici le dump intflashext
pour l’écriture y'a t’il une manipe spécial
ou des précaution a prendre
galleto calcul le chks ou mieux vaut le passez sous winols
je l'ai lue avec gallettov54
et je vait réécrire avec le même appareil il et rester brancher a l’écu
merci infiniment
Type de fichier : rar read int flash micro.rar (818,0 Ko, 51 affichages)
Vieux 28/07/2016, 08h39   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Bonjours a tous
Une question qui pour certain pourrez paraître bête
Désoler c'est mon premier edc17
A quoi correspond la signification protect flash et eeprom
Est ce que la protection bloc uniquement la lecture , l'écriture ou les deux par l'obd
Ou alors sa bloque l'écriture aussi en boit mode ?
Et quelqu'un peut il vérifier si la lecture et bonne
Merci d'avance
Vieux 28/07/2016, 08h51   #9
reprogauto
Avatar de reprogauto
sur ce boîtier 2 façon de faire off sur flash ou eprom déjà testé aucun message d erreur après off
Vieux 28/07/2016, 11h31   #10
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut skeuf
ci-joint votre off !
salutations
Type de fichier : rar read int flash micro_immo_off.rar (820,7 Ko, 47 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2016, 12h11   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par reprogauto Voir le message
Salut reprogauto
D'après Gad
Le voyant serait allumer au tdb
Vieux 28/07/2016, 12h13   #12
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par aza Voir le message
salut skeuf
salutations
Merci aza
T'a t'il des précaution à prendre pour l'écriture ou pas
Le fait que ce soit écrit
flashint protéger
Et
EEPROM protéger
Je panique un peu
Cette protection s'applique tel pour le boot mode ou uniquement pour protéger l'écriture en obd
Merci de vos réponse
Vieux 28/07/2016, 13h31   #13
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut, en boot c'est 100% sur de pas avoir de probleme.
Vieux 28/07/2016, 13h37   #14
VroumVroum
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut reprogauto
D'après Gad
pas si tu ne modifie pas l'epprom .. puisqu'elle est syncro avec ton tdb
Vieux 28/07/2016, 13h39   #15
VroumVroum
Merci aza
flashint protéger
Et
EEPROM protéger
Je panique un peu
en boot ,cela pose aucun problème ,et vu que tu as le flash ,au pire si cela ne fonctionne pas ,tu le fera sur table
Immo off edc17cp14 theseyoo Immobilizer dumps/solutions 7 07/06/2017 00h59
Besoin aide edc17cp14 theseyoo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 13/03/2015 23h31
HELP besoin d'aide avec swiftech pour FAP edc17CP14 merci cyril34070 Chiptuning 4 22/12/2013 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h06.
