Vieux 25/07/2016, 16h40   #1
mat24500
Avatar de mat24500
mat24500 is on a distinguished road
Exclamation avis sur reprog ethanol
bonjour a tous
j ai fait faire une modif de ma carto pour passer mon audi a4 a l ethanol mais elle ne demarre pas avec cette nouvelle carto , alors qu avec l ori elle demarre bien
ce fichier a été fait sur un site specialisé en reprog en ligne. mais le programmeur ne comprend pas pourquoi mon auto ne demarre pas avec sa modif.
si quelqu un peut jeter un œil pour essayer de comprendre merci
ci joint l ori et le mod
Type de fichier : rar audi a4 ethanol.rar (626,8 Ko, 12 affichages)
mat24500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2016, 21h16   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt mat
J'ai pa regarder tes fichier mais est ce que ta recalculé le cheksum?
Vieux 25/07/2016, 23h22   #3
mat24500
Avatar de mat24500
Oui j ai essayé et rien l auto ne démarre pas
Vieux 26/07/2016, 09h04   #4
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , en jetant un oeil rapide sur les modifs il faut savoir qu'il ne suffit pas de toucher les avances
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2016, 09h54   #5
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Pour bricoller un peu avec l4
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2016, 09h58   #6
requin51
Avatar de requin51
avec l'E85 (pardon j'ai glissé chef !); si ta reprog ne touche qu'au avance, c'est déjà ça ! en reprog, le + dur à toucher est la phase au démarreur, ou il faut laver les cylindres pour demarrer. Ces cartos sont souvent inconnu et du coup non modifiée.
Le top est donc un simple boitier en serie sur les injecteurs pour l'injection (100€ en chine) et une reprog pour l'avance !
Vieux 26/07/2016, 20h08   #7
mat24500
Avatar de mat24500
bon je suis bon pour acheter un boitier sur internet alors
Vieux 26/07/2016, 21h52   #8
requin51
Avatar de requin51
Je suis désolé, j'imagine que ton ECU est un ME7 sur une VAG... il est vraiment spécial, j'y comprends rien ! les avances, pied au plancher, elles peuvent presque doubler et atteindre les 40°...
Vieux 27/07/2016, 09h04   #9
Masterpwnd
Envoyé par mat24500 Voir le message
Le jour ou un boitier generique sera mieu qu'une reprog ...
Vieux 27/07/2016, 09h58   #10
requin51
Avatar de requin51
c'est pas ce que j'ai dis...
Mais il sait faire des choses que le calculateur d'origine ne fait pas; et j'ai cité la fameuse fonction qui est d'enrichir à mort les 1ere seconde pour le démarrage.
Il est vrai qu'ensuite l'enrichissement est linéaire (xx% de durée d'injection en plus); de plus pour la performance, il faut effectivement reprendre l'avance et ça seul la reprog peu le faire proprement.
Pour revenir à l'enrichissement en phase de démarreur (en dessous de 700tr), la carto ou "single" est souvent méconnue des préparateurs (car inutile bien souvent !) qui ne connaissent pas sur le bout des doigts le calculateur en question. Souvent le cas de prépa en moins d'une heure sur le net, des cartos copier/coller par comparaison...
Vieux 27/07/2016, 23h11   #11
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Mes connaissances en reprog ethanol sont quasi nulle . Je comprends bien le raisonnement de requin 51.
En lisant les forums, certains mettent le contact ( donne peut etre un petit coup ..) recoupent et le remettent et demarre. Ils procedent comme cela pour les demarrages a froids. Je ne sais sur quels vehicules et c'est suite a une reprog mixte ethanol/sans plomb.
Le principe que j'en retiens est de "laver" a l'admission.
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2016, 01h49   #12
tigerd
Avatar de tigerd
tigerd is an unknown quantity at this point
Envoyé par k.emra Voir le message
reprog mixte? possible?
tigerd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2016, 07h50   #13
k.emra
Avatar de k.emra
Sur certains vehicules j'ai vu que ca se pratiquait par certains reprogrammeurs.
Apres tout connaisseur sais tres bien que tu ne tireras pas tout le potentiel de l'ethanol en faisant cela. C'est un compromis (qui n'a rien a voir avec le fuelflex) .
Vieux 27/09/2016, 08h04   #14
requin51
Avatar de requin51
Envoyé par tigerd Voir le message
Mixte sur motorisation SP = "bricolage"
Pour le roulage, sur certain calculateur = oui en enrichissant mais restant dans la plage de correction lambda possible pour le SP
pour la perf = non, pas possible pour l'avance...
Certain véhicule nordique E85 d'origine sont équipé d'un capteur sur le carburant qui mesure la quantité d'alcool (densité ?) et corrige en fonction
Vieux 27/09/2016, 21h37   #15
k.emra
Avatar de k.emra
Oui je confirme tes dire requin !
Ethanol : carburant intéressant tant que personnes ne s'y intéresse ! rawde Mécanique générale 26 03/08/2017 00h31
besoin avis sur ethanol mat24500 Mécanique générale 18 07/09/2016 15h57
Cherche un programmeur Carto éthanol julien34560 Mécanique générale 4 18/07/2015 10h26
ethanol pierre6969 Mécanique générale 31 12/03/2015 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
