bonjour tous le monde j'ai un gros problem avec mercedes 2012 c220cdi; la voiture démarre difficilement mais lorsqu'on accelere la voiture cale; j'ai refais la vidange et changer le filtre a gasoil et tester les injecteurs ils sont bon, mais toujours le meme probleme!!!
Banned
et la valise elle donne quoi ?
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Slt au niveau dtc sa donne quoi?
Bav |
bonjour ,
regare si tu as pas trop de bulles d'air dans le circuit gasoil prise d'air au niveau des joints ou sur la durite qui vient du reservoir regarde aussi si les gaz d'echappement sortent bien sinon c'est le catalyseur qui est bouché |
Salut pas assez de renseignements mon ami !!!
tu as fais un diag ? le gazoil arrive et sort normalement ? |
| Volets turbulences Mercedes C220cdi | Mets | Chiptuning | 5 | 21/04/2016 18h55 |
| Mercedes C220cdi off? | leraj | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/01/2015 18h10 |
| clé ne tourne pas mercedes W203 C220CDI | djspike | Réparation & Programmation | 15 | 05/09/2014 11h24 |
| RECHERCHE ori mercedes C220cdi W202 | BilChip | Chiptuning | 1 | 03/01/2014 23h12 |
| mercedes C220CDI ne veut pas démarrer | neocol | Mercedes Benz | 9 | 05/02/2013 13h39 |
