Vieux 24/07/2016, 10h52   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Pin code pour 306hdi 90cv edc15c2 1plug eprom st95p08c3 urgent merci
Salut les amis
J'ai un client qui a une Peugeot 306HDI 90CV année 1999.
il s'agit du 1er model avec un calculateur EDC15C2 avec 1 plug (1prise longue)
La voiture ne veut plus démarrer du jour au lendemain.
Au diag avec PP2000 il me met lecture des défaut echoué sur le calculateur injection RHY EDC15C2
Malgrès cela je rentre dans l'ECU et j'arrive à lire l'dentification du calculateur et c'est tout !!!!
Impossible de lire les défaut !
Impossible de les effacer !
Impossible de telecoder quoi que ce soit !
j'arrive même pas à lire les code injecteur etc.....
Ref du calculateur:
BOSCH 0 281 010 163
EDC15C2
96 370 897 80
Je viens de lire la carto avec MPPS V16 Sans soucis et en Kline sur Banc.
Je viens de dessouder l'eprom du calculateur ST95P08C3 (Lecture en 8 bits et 16 bits avec Xprog M v5.5.5)
Si une ame charitable pouvais me donner le code PIN et me faire un immo off merci les amis
Sinon j'ai un gros doute sur le calculo car c'est pas normale que je n'accède à rien dans les mesures paramètres etc.....
Type de fichier : rar 306 HDI 90CV EDC15C2 1PLUG année 1999.rar (104,7 Ko, 18 affichages)
Vieux 24/07/2016, 11h02   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Sur edc15 = pas de codage injecteurs
Sur 1 broche = pas de PIN stocké
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 24/07/2016, 11h13   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
MERCI Diagnosis29
alors comment appairer un nouveau calculo au BSI sans code PIN ?????
sinon le OFF se trouve dans la Flash AM29F400BT ou dans l'eprom ST95P08C3 ????
je lis tout et son contraire à droite à gauche
Vieux 24/07/2016, 11h19   #4
diagnosis29
Envoyé par BILAUTO Voir le message
MERCI Diagnosis29
fait le off avec immokiller , ou déssoude l'eeprom et essaye de démarrer pour confirmer un problème immo
Vieux 24/07/2016, 11h21   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
ok...
avec immotool by TE il PARLE aussi de la 29F400
Vieux 24/07/2016, 11h26   #6
diagnosis29
Pas pour ce modèle , que sur eeprom le off
www.123diagauto.com
Vieux 24/07/2016, 11h28   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
T'es sûr qu'il y'a un bsi sur 306 j'ai jamais vu mais plutot immobox
C'est juste une boîte à fusible sous le volant pas de bsi
Fait un off avec meucci
Vieux 24/07/2016, 11h32   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Au diag il me detect un bsi
Vieux 24/07/2016, 12h19   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et le off c'est sur la 95p08
Vieux 27/07/2016, 00h11   #10
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Le bsi est sous le tableux de bord dous la comande chauffage cest comme un immobox est un cerveau centrale
Et je confirme en virant leeprome elle doit démarer sans soucie
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2016, 00h12   #11
haikoaper
Avatar de haikoaper
Je voulai dir sous la commande clim
Immo off sur edc15c2 urgent merci a tous BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 26 23/03/2016 00h13
CODE PIN ALFA 156 2.4JTD URGENT ! Merci BILAUTO Transponder, code pin 1 07/02/2014 21h44
Besoin urgent immo off EDC15C2 PSA 90cv 3 fiches j-sky Immobilizer dumps/solutions 2 26/11/2013 22h37
immo off ECU EDC15C2 1plug pour Evasion samnguen Immobilizer dumps/solutions 8 12/08/2013 11h59
Recherche flash edc15c2 306hdi 110 DIAGSYSTEM25 Chiptuning 24 18/02/2012 15h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
