| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Salut les amis
J'ai un client qui a une Peugeot 306HDI 90CV année 1999. il s'agit du 1er model avec un calculateur EDC15C2 avec 1 plug (1prise longue) La voiture ne veut plus démarrer du jour au lendemain. Au diag avec PP2000 il me met lecture des défaut echoué sur le calculateur injection RHY EDC15C2 Malgrès cela je rentre dans l'ECU et j'arrive à lire l'dentification du calculateur et c'est tout !!!! Impossible de lire les défaut ! Impossible de les effacer ! Impossible de telecoder quoi que ce soit ! j'arrive même pas à lire les code injecteur etc..... Ref du calculateur: BOSCH 0 281 010 163 EDC15C2 96 370 897 80 Je viens de lire la carto avec MPPS V16 Sans soucis et en Kline sur Banc. Je viens de dessouder l'eprom du calculateur ST95P08C3 (Lecture en 8 bits et 16 bits avec Xprog M v5.5.5) Si une ame charitable pouvais me donner le code PIN et me faire un immo off merci les amis Sinon j'ai un gros doute sur le calculo car c'est pas normale que je n'accède à rien dans les mesures paramètres etc..... |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur edc15 = pas de codage injecteurs Sur 1 broche = pas de PIN stocké
___________________________ www.123diagauto.com |
MERCI Diagnosis29
alors comment appairer un nouveau calculo au BSI sans code PIN ????? sinon le OFF se trouve dans la Flash AM29F400BT ou dans l'eprom ST95P08C3 ???? je lis tout et son contraire à droite à gauche |
fait le off avec immokiller , ou déssoude l'eeprom et essaye de démarrer pour confirmer un problème immo
ok...
avec immotool by TE il PARLE aussi de la 29F400 |
Pas pour ce modèle , que sur eeprom le off
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T'es sûr qu'il y'a un bsi sur 306 j'ai jamais vu mais plutot immobox
C'est juste une boîte à fusible sous le volant pas de bsi Fait un off avec meucci |
Au diag il me detect un bsi
Et le off c'est sur la 95p08
#10 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Le bsi est sous le tableux de bord dous la comande chauffage cest comme un immobox est un cerveau centrale
Et je confirme en virant leeprome elle doit démarer sans soucie
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès |
#11 |
Je voulai dir sous la commande clim
| Immo off sur edc15c2 urgent merci a tous | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 23/03/2016 00h13 |
| CODE PIN ALFA 156 2.4JTD URGENT ! Merci | BILAUTO | Transponder, code pin | 1 | 07/02/2014 21h44 |
| Besoin urgent immo off EDC15C2 PSA 90cv 3 fiches | j-sky | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 26/11/2013 22h37 |
| immo off ECU EDC15C2 1plug pour Evasion | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 12/08/2013 11h59 |
| Recherche flash edc15c2 306hdi 110 | DIAGSYSTEM25 | Chiptuning | 24 | 18/02/2012 15h18 |
