Vieux 21/07/2016, 19h51   #1
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Par défaut flash bsi JC 308 SVP
bonsoir les gars
j'ai besoin d'un flash BSI JC de 308 peugeot 2011
BSI04EV KO5
V05.02
hard 21245801
merci d'avance
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2016, 00h08   #2
redou28
Avatar de redou28
bonsoir
aidez moi SVP mes amis
mon bsi est planté avec l'fvdi (read pin)
j'ai injecté un autre flesh mais pas les memes referense l'essui glace fonction en permanant
Vieux 22/07/2016, 00h16   #3
redou28
Avatar de redou28
je trouve le version V05.01 mais 02 non
Vieux 22/07/2016, 15h29   #4
redou28
Avatar de redou28
help .....
Vieux 22/07/2016, 20h52   #5
ecutech
Avatar de ecutech
La solution est simple il faut surtout ne pas modifier mas juste apres plantage bsi .
Juste le sortir sur table alim stabilise et re lecture . En fait ton bsi est en boot . Il faut le resortir du boot cela est du au mode eco .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
FAITESVITE (21/07/2018)
Vieux 22/07/2016, 22h11   #6
redou28
Avatar de redou28
salut rojhat
malheureusement j'ai injecté un autre flash est sortir le mode boot
m'ai l'essui glace fonction en permanat et j'ai regardé les parametres (pas de vin et pas de pin et pas de clé programé ) bsi vierge ??? je ne touche pas l'eprom?
Vieux 22/07/2016, 22h20   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Post moi une etiquette de ta bsi je avoir ta flash dans tous les cas eeprom a du ce mettre vierge ou corrompue.
Vieux 23/07/2016, 00h23   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut l ami va dans la bsi avec fvdi vin ppppppppppppp si cest le cas apprentissage et telecodage oblige ta réinjecter la flash sur table ou par obd elle et sorti du mode boot alors cest une bonne chose
Vieux 23/07/2016, 08h57   #9
redou28
Avatar de redou28
j'ai injecté par l'obd
Vieux 23/07/2016, 09h24   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
ok logiquement les relais de la bsi ont claquer donc elle et sorti du boot
Vieux 23/07/2016, 10h33   #11
redou28
Avatar de redou28
désolé pour le qualité de photo
les réf de bsi est :
96 640 591 80 02
V05.02
281201948D
NS07091042
BSI 04EV K05-00 170610
BOOT 2097777-1
HARD 281192496D
Type de fichier : jpg BSI.jpg (19,2 Ko, 39 affichages)
Vieux 23/07/2016, 23h50   #12
redou28
Avatar de redou28
bonsoir
voila j'ai repare mon bsi avec un autre flash posté par rojhat (merci encore) ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...03&postcount=3
malgre pas les meme reference mais ca fonction normale
apre ecretur flash-- telecodage bsi come vierge puis aprentissage clés
mais le problème originale avant de changement de bsi est : la telecommande hf ne fonctione pas apré la fermeture dans une 5 ou 10 minute
et la tlcmnde hf refonction apré metter le contact
le meme problème apré ou avant de changement BSI ????
Vieux 23/07/2016, 23h55   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Ta regarder le com2000 ?
Vieux 24/07/2016, 00h03   #14
redou28
Avatar de redou28
oui mon ami
jai regarde les parametre avec diag box (v7.64) et pas de defaut
et pas d'information pour le recepteur de hf ( come 307 ou 406 .....)
j'ai change la pile de plip est pas de defference
Vieux 24/07/2016, 00h06   #15
redou28
Avatar de redou28
les etap d'eja utilisé pour moi
change la pile
resynchronisé la téléc HF
diag (bsi com2000)
changement de BSI
flash int ori nimbus Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 28/04/2016 20h57
flash 207 1.4 hdi angels59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 05/08/2015 18h34
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
flash bsi 307 stef77fr Immobilizer dumps/solutions 0 15/04/2013 13h06
Spi flash alfaris_8877 Electronique 3 21/12/2012 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h45.
