Vieux 29/04/2016, 07h12   #16
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par hatem006 Voir le message
Merci DIAGAUTO33 mais j'ai pas (regarde sur le dodo)??
Merci de m'expliquer
C'est une faute de frappe dodo = fofo.
Regarde le message juste après.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
hatem006 (01/05/2016)
Vieux 01/05/2016, 14h32   #17
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
probleme resolu:
j'ai changer d'ordinateur windows 7 32 bits et xprog 5.55 c'es installer sans probleme;
merci a tous qui m'ont aidé
merci a
Figeac,DIAGAUTO33 et merci pour notre amis Verdun qui a partage xprog 5.55 sans dongle qui m'a permis de le telecharger
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2016, 03h01   #18
dadal
Avatar de dadal
dadal will become famous soon enoughdadal will become famous soon enough
probleme resolu:
merci a
J'ai le même problème, voir la pièce jointe
s'il vous plaît dites-moi comment vous avez résolu,,
J'utilise déjà Win7 32 ultimate, mais le problème persiste
Type de fichier : rar link.rar (2,3 Ko, 46 affichages)
dadal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2016, 21h15   #19
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
j'avais le même probléme avec xprog 5.55 avec dongle que je viens d'acheter en chine. quand je veux lancer l'executable xprog il me met ce message d'erreur:
access violation at adres 1111FE in the module 'argen.dll' et le programme s’arrête.
je l'ai installé sur windows xp 32 bit sp2.
j'ai réussi à résolu le probléme en mettant le dossier complet (xprosofrwear, driver, patch,..) dans C: et ensuite j'ai suivi la procédure d’installation a partir de cet endroit. et tous rentre dans l'ordre et le programme marche nickel
cordialement
Différence entre xprog et xprog-m figeac Programmateur de composant (flasher) 1 13/09/2024 14h45
Dongle PSA dav62 Transponder, code pin 6 20/10/2023 18h48
XPROG-M Programmer V5.1 with the dongle VAMPERNIGHT Programmateur de composant (flasher) 3 05/08/2012 21h24
ICC Dongle abdel_ren Transponder, code pin 0 19/03/2012 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h04.
