Vieux 13/10/2012, 11h14   #1
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
Par défaut Jhonson control S3000
salut tous le monde, j'ai un problem d'anti demmarage sur une clio3 1.4 essence année 2007, le voyant rouge d'anti démmarage reste allumer, d'apres le client il l'on bousier le calculateur moteur avec le dump original.
alors je suis a la recherche d'un dump vierge si il peut exister ou bien un OFF
j'ai essaié pas male de dump et de soft mais sans succé, le recodage d'un calculateur S3000 vierge nécessite une manip avec la valise clip ou bien c'est auto avec le contact???
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2012, 13h47   #2
medcapot
Avatar de medcapot
existe -t-il un virge dans ce calculateur ?? ou bien un OFF ???
Vieux 14/10/2012, 16h18   #3
medcapot
Avatar de medcapot
personne na eu l’expérience de travaillé sur ce genre de calculateur ??? !!!
Vieux 15/10/2012, 08h17   #4
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut virge s3000
Envoyé par medcapot Voir le message
Bonjour, poste votre dump en va tester si ça marche, je pense que le eprom se 95160.
Vieux 16/10/2012, 10h02   #5
medcapot
Avatar de medcapot
voila mon ami le fichier original
merci d'avance
Type de fichier : rar Clio III_Jhonson control_S3000_original_95160.rar (703 octets, 24 affichages)
Vieux 16/10/2012, 12h05   #6
autoscan
Avatar de autoscan
autoscan is on a distinguished road
Essayes ça pour voir et donnes moi des nouvelles pass in PM
Type de fichier : rar Clio III_Jhonson control_S3000_OFF_95160.rar (580 octets, 27 affichages)
autoscan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2012, 16h16   #7
medcapot
Avatar de medcapot
MERCI Autoscan, je vais tester et rendre compte le plus tot possible
Vieux 16/10/2012, 22h11   #8
medcapot
Avatar de medcapot
Arrow
mal heureusement l'ami ça na pas marché; il y a il un autre fichier a tester??
Vieux 16/10/2012, 23h22   #9
komorovskij
Salut esque tu a fe un diag avec le clip sur la voiture, se une clio a cles au a carte?
Vieux 17/10/2012, 09h33   #10
medcapot
Avatar de medcapot
c'est une clio 3 à cles, en ce qui concerne le diag j'ai déja fait passer la valise clip renault et il ya un probleme sur l'antidemmarage
Vieux 17/10/2012, 10h02   #11
komorovskij
Par défaut clio 3
bonjour, probleme de antidemarage sur queli calculateur, pasque le probleme boucoup ca vient sur clio 3 la colonne de direction, si vous pouvez faire capture d'écran.
Vieux 22/07/2016, 09h54   #12
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
السلام على من اتبع الهدى
j'ai un problem d'anti demmarage sur une clio3 1.4 essence année 2006, le voyant rouge d'anti démmarage reste allumer.
j'ai essaié vierge avec immo universal decoding 3.2 mais sans succé.
alors je suis a la recherche d'un dump vierge et merci
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2016, 10h22   #13
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut pour ton problème d'antidemarrage fait en 1 er un diag et poste nous les code défaut et état du calculateur injection et de ton uch on pourra t'aidez après sa parceque la tu tourne en rond bon courage @+
Vieux 22/07/2016, 12h02   #14
rezki002
Avatar de rezki002
pas de code défaut pour l'injection :
et sure les paramètre:
code appris.......appris
antidemarrage........actif
demarrage.......autorise
et sure UCH:
code cle recu .......oui
cle affectee au vehicule.......oui
code antidemarrage injection.....indetermine
injection........protegé
Vieux 23/07/2016, 16h03   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par rezki002 Voir le message
et sure UCH:
En général si l'antidem est actif malgré code clé reçu et valide ds l'uch puis apris ds l'injection reste deux hypothèses ou bien le code reçu ne pas le même ds la DAE et c'est facile à savoir si non ce lui de l'injection ne pas le même que ce lui reçu paraport à ce lui en mémoire de l'écu , tu me dira que t'as pas touché à l'écu , je te dirais que j'ai déjà vu des cas où le dump de l'écu ce corrompu à la mise du contact.
Dernière réponse après avoir fait un vierge sur ce type de véhicule obligé de de faire un apprentissage du code antidem dans l'injection via l'uch soit avec RPE2 soit via le token chez Renault .
SCHEMAS AUDI A3 TDI PD 2L 170 CH 2008 Vehicle system control unit oussasa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 26/02/2012 17h11
remote control passion-auto programmation & synchronisation de clé 5 03/12/2011 22h13
control systems for the management seats-class w220 2002 skens Tableau de bord (Dashboard) 0 11/11/2010 11h41
vito112cdi error P1622 Shut-off control PAT52203 Mercedes Benz 0 18/06/2010 22h13
Mercedes ml 400 cdi transmiion control unit pecirepi Mercedes Benz 0 14/10/2009 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h25.
