Discussion fermée
Vieux 17/09/2011, 21h04   #1
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
Par défaut touareg perde son puissance
salut a tous:
j'ai un probleme avec une touareg 2.5 tdi,Quand vous marchez dans la rue perd de son puissance n'a pas rétablir la vitesse normale, sauf que se tenait le moteur et le redémarrage.
au diag avec VAG:
16619 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation non atteinte
P0235 - 000 - -
quelqu un a t il deja eu ce probleme?
merci d'avance.
Dernière modification par delphi38 ; 17/09/2011 à 22h28.
delphi38 est déconnecté
Vieux 17/09/2011, 23h27   #2
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
BS,oui j'ai deja u ce probleme ,pour moi c'été le systeme de geo variable qui coincai ,un entretient turbo est necessaire dans ce cas; mais verifi aussi toute la commande de la variation de pression dans le systeme urite tuyau echangeur air-air etc...
passion-auto est déconnecté
Vieux 17/09/2011, 23h37   #3
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Smile
oui j ai passe deux semaine avec un touran 105ch meme probleme la regulation au niveau du turbo a controle aussi le circuit de depression les tuyaux turbo enfin le controle classique attention des fois c est une toute petite fuite et c est dure de trouver mais il faut chercher bon courage
Aimadfm est déconnecté
Vieux 19/09/2011, 18h23   #4
delphi38
Avatar de delphi38
Par défaut aide
salutésolé pour le rotard
merci de votre réponce,j'ai controlé les durites et l'échangeur c bien ,meme les flexibles (tuyaux) tout est bien , aussi l'electrovanne de décharge changé par un autre et capteur de préssion.j'ai suprimé la vanne EGR pas moyen ,jai démonté le turbo et néttoyer toujour meme défaut .
j'ai bloqué.une aide stp
merci a votre intervention.
Vieux 19/09/2011, 20h41   #5
delphi38
Avatar de delphi38
Envoyé par M.Molinari Voir le message
sure le bloc d’électrovanne ta enlevé le joint d’étanchéité de la fiche électrique une mauvaise connection peu causé ce problème
salut:
malgré j'ai controlé le fiseau,je fais demain nchalah et je vous donne les nouvelles,merci
Vieux 20/09/2011, 16h04   #6
delphi38
Avatar de delphi38
le défaut est reste,j'ai observer sur la pidale de frien quand apui 2eme foi a etait dure,je pense la pompe a vide!
Vieux 21/09/2011, 10h38   #7
delphi38
Avatar de delphi38
bonjour,
probleme résolé,au niveau de la pompe a vide, merci beaucoup beaucoup de votre aide et de votre participation .
l'admi tu peu fermé le topic.
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
digicar (22/09/2011)
Discussion fermée
edc16cp34 de touareg mecano70 Immobilizer dumps/solutions 2 14/11/2013 06h58
Defapage Touareg V6 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/09/2011 10h34
Dumps wv touareg dti ziregue Programmateur de composant (flasher) 1 02/07/2011 01h03
touareg problem memati VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 25/04/2010 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
