Vieux 19/07/2016, 18h45   #1
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Par défaut Megane 3 essence
Ne veux pas démarrer après un choc tout les défauts on été effacer elle ne demarre pas
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2016, 18h53   #2
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
recherche le contact de choc
relais souvent rouge appui dessus relais a bille
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2016, 18h57   #3
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Il ce trouve ou
Vieux 19/07/2016, 19h12   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par Mehdi13 Voir le message
Il ce trouve ou
sous le capot !!, s'il y'est !!
Vieux 19/07/2016, 21h47   #5
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Envoyé par selim95 Voir le message
Merci je ne le vois pas sous le capot
Vieux 19/07/2016, 22h02   #6
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Bonsoir les amis y a-t-il une personne qui peut m'aider merci
Vieux 19/07/2016, 22h07   #7
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
salut,fait un scan airbag,efface les defaut airbag,elle va demarrée...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2016, 22h14   #8
mecavalou
Avatar de mecavalou
mecavalou is on a distinguished road
Normale
Maintenant le contacteur a inertie et intégrer dans le calculateur d'airbag .
Donc si choc : calculateur airbag donne l'ordre au calculateur moteur de ne pas démarrer.
Il te faut l'appareil a diagnostique clip , aller dans "état et paramètres" du calculo d'injection: "démarrage interdit par calculateur d' airbag: OUI"
Donc effacer le code défaut airbag d’abord puis calculateur moteur
mecavalou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2016, 12h26   #9
dede49150
Avatar de dede49150
dede49150 is an unknown quantity at this point
d accord avec mecavalou
dede49150 est déconnecté   Réponse avec citation
Megane 3 essence Mehdi13 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 22/10/2016 20h31
Pin megane 1 essence hadil Transponder, code pin 6 13/03/2016 13h12
Megane cabriolet demarrage impossible a essence betrescudan Mécanique générale 2 04/11/2015 03h25
megane 1600 essence ne demarre plus bmw730 Renault, Dacia, Nissan 17 12/06/2014 20h55
relais pompe a essence megane 2 2003 justinyours Renault, Dacia, Nissan 6 27/03/2014 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h18.
