Vieux 18/07/2016, 20h21   #31
salut, quand tu pompe sur la poire ! es ce qu'elle a l'air normal ? ou elle peine a se regonfler ?? genre impossible de réamorcer ? ou elle devient trés dure ??
Vieux 18/07/2016, 20h35   #32
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
au premier coup elle est un peut dure et se regonfle assez vite plus je pompe plus elle devient dur et plus elle met du temps a se regonfler.
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2016, 20h53   #33
elle est bizarre non ? normalement elle devrait rester souple et se regonfler rapidement
tu ne voudrais pas essayer de pomper sur une autre voiture mm moteur pour voir ton impression ?
Vieux 18/07/2016, 21h00   #34
cedmar
Avatar de cedmar
bizzard ? non je trouve pas j'entend bien le gasoil circuler quand j'appuie dessus et si j'avais un prise d'air ou une fuit j'arriverais pas a la faire durcir non ?
j'ai penser au début a une prise d'air sur la haute pression donc j'ai changer les tubulures mais non.
les injecteurs sont plein de gasoil comme tous le circuit pas de bulle d'air quand je purge au injecteur en tirant sur le démarreur.
et ça explique pas mon code defaut.
Vieux 18/07/2016, 21h06   #35
et bien j'ai déjà eu plusieurs fois le cas ou le probleme etait ce circuit avec la poire
d'amorcage ! la poire devient trés dure et peine a se regonfler, ce n'est pas une prise
d'air ! le circuit d'amorcage est colmaté !
essaye de pomper sur un autre 1.6 hdi pour voir si c pareil !
si c non remplace le circuit avec la poire
pour le capteur AAC débranche le voir ce qui remonte, ??
ensuite rebranche le mais pose le capteur sur la culasse essaye 5 a 6 fois de démarrer
voir si cà démarre ??
Vieux 19/07/2016, 06h06   #36
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par cedmar Voir le message
salut pilouf,
peut tu me dire comment contrôler les capteurs avec diagbox ?
Les capteurs peuvent être contrôlés en regardant les paramètres moteur.
Vois quelle valeur ils donnent, sous l'entrainement du démarreur.
Vieux 19/07/2016, 14h50   #37
mecavalou
Avatar de mecavalou
mecavalou is on a distinguished road
Salut ,
Comme dit Pilouf , contrôle en mesure paramètre :
- synchronisation pmh / capteur arbre a came
- consigne de pression hp
- réelle pression hp
- position ouverture vanne egr
Le DV6 n'a pas besoin de préchauffage mis a part quand il fait - 15 °
si synchronisation ok alors calage distri ok ( pas de calage sur pompe hp )
Contrôle bien la différence entre la consigne de pression pompe hp et ta mesure , tu peut avoir une différence de 15 bar maximum ( usure pompe hp )
-Si pas de pression fuite araignée de gasoil basse pression .( poire )
-si pression mais trop grand écart plusieurs possibilité ( filtre gasoil , capteur de pression rampe ...)
Si pression bonne ok
Débranche aussi ton tube de refoulement de la vanne EGR ( sur pipe admission noir , il ce trouve sur le coter gauche en haut , il est en inox avec 2 boulon torx )
Si jamais la vanne egr merde ( parti mécanique de la vanne egr , tu ne le verra pas au diag ) tu prive ton moteur oxygène , et la galere a froid pour le démarrage .
J'en et fait plusieurs chez Citroën , et une fois il mais arriver pareil que toi , c’était la vanne egr une fois le tube débrancher elle a démarrer
Voila
mecavalou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2016, 18h22   #38
cedmar
Avatar de cedmar
bonsoir a tous,
capteur AAC brancher ou pas le même résultat le même code défaut et cerise sur le gâteau il me dit synchro quand mème ....
capteur vilebrequin débranché plus de synchro mais pas de code défaut supplémentaire.
en pièces joint des captures d’écrans ( pas tenir compte de la valeur du débit mètre il n'est pas correctement en place.)
j'ai pas de capteur AAC sous la main pour tester si vous pensez qu'il peut être en cause j'en acheté un.
Type de fichier : jpg diag1.jpg (97,3 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg diag2.jpg (94,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg diag3.jpg (95,6 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg diag4.jpg (99,2 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg diag5.jpg (98,3 Ko, 17 affichages)
Vieux 19/07/2016, 18h59   #39
mecavalou
Avatar de mecavalou
Pour ton code défaut
P0344
Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 1 - circuit intermittent
Câblage, mauvaise connexion, capteur de position d'arbre à cames,
calculateur de gestion moteur .
Attention le capteur d'arbre a came ce règle de gauche a droite , si il et trop éloigner de la poulie , il ne détecte que par intermittent , si il est trop prés ... il ce fait éclater par la poulie ...
recule le complétement a droite et avance le de 1.5 ou 2 mm pas plus
et efface ton code défaut , coupe le contacte attend 10 seconde , remet le contacte , va dans les mesure paramètre et regarde la synchronisation de nouveau
Vieux 19/07/2016, 19h09   #40
cedmar
Avatar de cedmar
bonsoir a toi mecavalou, je viens de faire ce que tu dit et t'a trouver le problème j'ai avancé le capteur vers la poulie effacer le défaut et ça démarre au quart de tour un grand merci à toi et au autre participant je devenais fous avec cette histoire.....
Vieux 19/07/2016, 19h16   #41
mecavalou
Avatar de mecavalou
Pas de problème.
Vieux 20/07/2016, 05h59   #42
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Content que tu es trouvé le soucis !!
Il ne faut pas grand chose quelques fois pour empêcher un moteur de démarrer.
Vieux 20/07/2016, 07h18   #43
cedmar
Avatar de cedmar
C'est clair 2 mm grand max suffise à te faire tourné fous.
Tres tres urgent svp EDAS BMW, Mini, Rolls-Royce 9 05/07/2015 20h33
trés trés important POUR : C-ELYSEE ET BVM BE4 L JUSQU’A OPR 13593 yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 5 11/04/2015 11h15
trés important valontiono Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 10/08/2013 13h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h50.
