Vieux 16/07/2016, 08h10   #16
xav7
Avatar de xav7
xav7 is an unknown quantity at this point
bonjour medhi si je doit changer la turbine je le ferais mais j aimerais bien comprende comme je peux arriver a ce diagnostique avec mon ordinateur
ps: je vient de voir que pour faire un enregistrement de vol faut inséré une carte sd dans mon vci
xav7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2016, 08h48   #17
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , oublie l enregistrement sinon ; demande a quelqu un de conduire et relève la valeur en réel , le turbo hs vu le peu de jeu et le def que tu as relever est peu probable possible mais peu probable ! relève la valeur de pression et tiens nous au courant ! bon courage .
Vieux 16/07/2016, 08h56   #18
xav7
Avatar de xav7
ok vais faire sa
Vieux 17/07/2016, 07h30   #19
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par xav7 Voir le message
Tu n'as pas besoin d'insérer de carte, tu sélectionnes les données que tu veux contrôlées (maxi 4) et tu peux enregistrer directement.
La carte sert uniquement si tu n'utilises que l'interface (sans l'ordinateur) lors de l'essai routier.
La panne que tu as lue au diag parle de microcoupures, pour l'instant il est peu probable que le turbo soit en cause. Un soucis de capteur de pression de suralimentation ou de faisceau paraît plus logique.
L'évolution de la pression, lors de l'essai routier, permettra d'avoir une idée plus précise du problème.
hsf2014 (17/07/2016)
Vieux 17/07/2016, 18h52   #20
xav7
Avatar de xav7
oui je vais faire sa a deux un qui roule et un qui regarde , et je vous dirais le résultat
Vieux 17/07/2016, 18h58   #21
xav7
Avatar de xav7
je doit lire jusqu a ce que le tableau de bord indique anomalie ?
Vieux 17/07/2016, 20h47   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Oui, il faut faire l'essai jusqu'à ce que la panne se reproduise et au moment ou l'anomalie apparaît tu mets l'enregistrement sur pause.
Vieux 17/07/2016, 20h53   #23
salut je ne vois rien qui incrimine le turbo !!
as tu le voyant rouge injection en mm temps que le précauffage ??
Vieux 18/07/2016, 11h13   #24
xav7
Avatar de xav7
bonjour c es bien sa témoin de bougie préchauffage et témoin anomalie injection et moteur stop
Vieux 18/07/2016, 15h04   #25
xav7
Avatar de xav7
aujourd’hui ou hier lol aggravation des symptômes ; huile sous le minimum et grosse fumée bleu ( odeur forte d huile )
comme j ai pas le matériel pour voir si sa vient des compressions , j ai retirée une a une les bougie de préchauffage pour voir si présence d huile et verdict sec de chez sec
expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale momo59490 Automobile en général 15 24/06/2016 00h00
Que peut-on faire avec wow ou Delphi ? Et avec quel véhicule? turock02 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 12/05/2016 17h21
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 Skaw30 PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/08/2015 12h23
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
