Vieux 15/07/2016, 16h05   #1
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
Par défaut C4 1.6 hdi 110Cv très très dur à demarré (résolu)
Bonjour a tous,
je deviens chèvre avec mon C4.
suite a un problème de joint d'injecteur turbo HS donc changement de la crépine d'aspiration d'huile filtre et tuyau alimentation d'huile turbo, turbo, joint cuivre et joint de puits d'injecteur, double vidange avec produit enfin le coup classique.
une fois remonter a démarré mais quelque km plus tard c'est mis a fumé noir, passage au banc des injecteurs 1 hs a pas du aimé l'extraction forcé.
je remonte donc 4 injecteurs passé au banc et bon, le moteur démarré correctement mais un manque de puissance assez important.
je vérifie donc vanne EGR filtre a particule pression turbo RAS dans le doute je dépose le collecteur d'admission en plastique et sale mais pas boucher non plus.
je fais revérifier les injecteurs dans le doute et il sont bon de chez bon.
je les remonter et la impossible de démarré, je purge méticuleusement le circuit de gasoil pas de changement.
passage au diag pas de défaut pression rampe 306 Bars conforme a la consigne.
j'insiste lourdement voir tres lourdement avec du start pilote et une demi bombe plus tard il démarre.
mais une fois le moteur froid ne redémarre pas comme si une prise d'air était présente.
je vérifie l’araignée basse pression je ne voit rien dans le doute je remplace les tuyau HP.
et j'en suis toujours au mème point impossible de démarré sauf a y passé 1h et a vider la moitier d'une bombe de start pilote.
une fois démarré tourne rond peut être arrêter repart aussitôt même 1h âpres
mais si plus longtemps on repart a 0.
je résume donc les points vérifier et sure.
calage distribution OK
injecteur passé au banc OK
tubulure HP neuf Donc Ok
pression rampe OK 306 Bars mini
avez vous une idée de piste ?
Dernière modification par jphp ; 21/07/2016 à 20h01.
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2016, 18h35   #2
felmo
Avatar de felmo
salut ced, quand elle demarre, regarde dans parametre d'injection et releve les corrections
des 4 injecteurs;je me souviens plus si y'a acces à cette fonction sur les dv6, ceci renseignera sur j'etat d'etancheite moteur,d'autant que tes injecteurs sont neuf
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
cedmar (16/07/2016)
Vieux 15/07/2016, 18h44   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! regarde aussi si dans tes paramètres tu as bien signal pmh+sync aac car tu auras beau atteindre la consigne en pression rampe, si t'as pas de signal, les injecteurs restent fermés.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
cedmar (16/07/2016)
Vieux 15/07/2016, 19h00   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Thumbs up
Envoyé par Tidus97 Voir le message
D'accord avec Tidus97, vois à combien sont les tours moteur et arbre à cames.
cedmar (16/07/2016)
Vieux 15/07/2016, 19h01   #5
cedmar
Avatar de cedmar
merci a vous deux pour vos réponse.
felmo : pas cette info avec ce calculateur malheureusement.
tidus97 : j'ai bien la confirmation de syncro AAC et vilebrequin de plus si c’était pas le cas j'aurais un défaut de remonter.
J'ai soumis mon problème au diéséliste qui m'a contrôler les injecteurs et il n'a pas de piste à me donne au vu de ce que j'ai déjà fait.
Vieux 15/07/2016, 19h16   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
le cas que j'a déjà eu sur ces 1.6 hdi et qui ressemble vraiment au tien, les injecteurs! Tout comme toi j'avais fait vérifier par un dieseliste et tout était ok. Pourtant pas de démarrage et aucun défaut! Ds mon cas j'avais des injecteurs d'un autre moteur donc j'ai juste procédé à une interversion et ça a démarré! D'ailleurs j'avais trouvé par la suite qu'un des injecteurs (problème étage électronique) empêchait le démarrage...
Bon courage
cedmar (16/07/2016)
Vieux 15/07/2016, 19h25   #7
cedmar
Avatar de cedmar
c'est bien pour ça que je redemander un passage au banc car je doutais des injecteurs vu que je tournais autour .
il les on passer sur un banc bosch et en sortie les code de correction sont identique le tech m'a dit qu'il était nickel.
a tu une solution pour évaluer la partie électrique de l'injecteur ?
je crois qu'il va m'en falloir du courage je deviens dingue ...
Vieux 15/07/2016, 21h45   #8
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Fais attention les injecteurs du 90 et du 110 ne sont pas les memes, si tu as des injecteurs de 90cv ça injecte moins et ça explique tes soucis
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
cedmar (16/07/2016)
Vieux 15/07/2016, 22h02   #9
slt es que le moteur s'est emballé suite a la rupture du turbo ???
cedmar (16/07/2016)
Vieux 15/07/2016, 22h26   #10
raed83300
Avatar de raed83300
verifier ta compression moteur
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
cedmar (16/07/2016)
Vieux 16/07/2016, 04h27   #11
papipou
Avatar de papipou
papipou is on a distinguished road
Salut ça peut paraître con mais tu as vérifié le préchauffage?
papipou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to papipou For This Useful Post:
cedmar (16/07/2016)
Vieux 16/07/2016, 09h06   #12
cedmar
Avatar de cedmar
merci de vos réponse,
sylvain02120 : 3 injecteur d'origine et 1 injecteur occasion mais tous la bonne ref pour un 110.
jphp : non juste plus de puissance d'un coup dans une monté.
raed83300 : j'y ai bien penser mais pas équipe pour faire ce test.
papipou : pas vérifier effectivement car quand j'ai fait le point avec le diéséliste il m'a dit que ça ne changerai rien sur ce moteur il ne serve qu'a la dépollution et que mème si elle était tout HS par ce temps il démarrerait.
y a t'il un moyen de voir a la valise ou autre que les injecteurs sont bien piloté car j'ai oublier de précisé que dans les 1er tour de clé il tousse puis quelque tour plus tard plus rien et plus j'y pense plus je me dit qu'il y a peut être un pb de commande des injecteurs comme disait tidus97.
merci du temps que vous me consacré.
Vieux 16/07/2016, 09h14   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
à la valise, je crois pas, du moins je m'en souviens plus très bien. Pour moi y avait 0 défaut ça c'est sûr!
Après je sais plus si j'avais procédé en débranchant un à un les injecteurs (en prenant soin de rebrancher avec un 5éme injecteur en stock pour éviter d'endommager l'ecu) et de voir si le véhicule démarre. Encore une fois dans mon cas, j'ai eu de la chance, il n'y avait qu'un injecteur qui troublait l'ecu car la dernière fois, je me suis retrouvé avec 2 injecteurs en défaut (0 défaut au diag tjr), et cette méthode n'avait rien donné (tu m'étonnes, comme je débranchais un à un, y avait tjr au moins un qui empechait le démarrage).
cedmar (16/07/2016)
Vieux 16/07/2016, 09h18   #14
Tidus97
Avatar de Tidus97
je parle de débrancher la fiche bien sûr pas de sortir l'injecteur
cedmar (16/07/2016)
Vieux 16/07/2016, 09h20   #15
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt cedmar
As tu essayé un autre capteur de pression carburant des fois que l'info lu avec celui ci soit erronne et que la pression reel soit bien plus faible,si ton moteur fini par demarrer au start pilot peut etre ai je tort mais j'aurai tendance à incriminer un soucis ds ta regulation carburant.
D.E.R AUTOMOBILE
Tres tres urgent svp EDAS BMW, Mini, Rolls-Royce 9 05/07/2015 20h33
trés trés important POUR : C-ELYSEE ET BVM BE4 L JUSQU’A OPR 13593 yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 5 11/04/2015 11h15
trés important valontiono Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 10/08/2013 13h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h11.
