Bonjour a tous voila j ai un traffic 1.9dci 2003 qui ne veux plus demarer j ai passee la valise et le defaut df070 coherence capteur arbre a came regime moteur . Def incohernce regime moteur .je ne sais pas si c est le capteur arbre a came ou pmh merci !!!!
| The Following User Says Thank You to MICHOU01 For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/09/2011) |
![]() Date d'inscription: mai 2010
vérifie le calage, il arrive que la clavette du pignon d'arbre à cames casse
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | MICHOU01 (12/09/2011) |
Je vais verifier merci.
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
salut:
vérifier ton calage de distribution,peut-etre lui |
| The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post: | MICHOU01 (13/09/2011) |
J ai verifier s est tous ok j ai essayee au stard pilote mais rien !!!
avez vous controlé isolement ?
enregistre le signal pmh au demarrage et regarde s'il est coherent (visu graphique)
| The Following User Says Thank You to doudou241 For This Useful Post: | MICHOU01 (14/09/2011) |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifie avec le dialogys l'interpretation du default
| The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post: | MICHOU01 (20/09/2011) |
Bon se dimanche je me suis remis dessus donc j ai trouve la revue traffic moteur et periferie interpretation defaut et j ai changer le capteur pmh aujourd hui et le moteur a demarer encore merci a tous ....
| code becker/renault traffic pro | champion | Autoradio et Navigateur GPS | 10 | 15/02/2013 13h11 |
| compteur traffic 2003 sagem | RGS | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 21/12/2010 21h36 |
| Traffic 608361600D | motor6605 | Airbag | 3 | 02/10/2010 01h09 |
| calculateur traffic edc15 | mecano70 | Vente, Achat, Echange | 0 | 16/09/2010 22h08 |
