Discussion fermée
Vieux 11/07/2016, 13h40   #1
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Par défaut 207 1.4 hdi cale en roulant
J'ai une 207 1.4 hdi 70 sans fap qui cale a chaud .
Voivi les defauts qui apparraissent aleatoirement:
p2148 circuit commande injecteur
p1366 circuit injecteur 1
p1367 circuit injecteur 2
P1368 circuit injecteur 3
P1369 circuit injecteur 4
Ces defaut apparraissent aleatoirement au moment du calage des fois c est le 1367 tout seul,des fois le1366 et 1468 associé au 2148.
J ai controlé le faisceau moteur,rien d anormal.
J'ai remplacé le faisceau d injecteur,memes symptomes.
J ai testé 4 injecteurs,pareil.
J ai testé un calculateur moteur meme ref en injectant le full bdm de l'ori,meme probleme.
Je sais plus trop ou chercher la!
J ai pas reussi a coder les injecteurs que j ai monté pour faire le test(ils ont 8 chiffres alors que les ori ont 9 chiffres) diagbox ne les acceptent pas,mais je pense pas que ca peut poser probleme pour les test.
Le moteur tourne rond et se met a claquer a chaud puis cale.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci.
Nico66 est déconnecté
Vieux 11/07/2016, 20h27   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Les cosses, au niveau des injecteurs ne sont pas noircies ?
Vois en les resserrant un peu.
Les autres paramètres moteur sont corrects pendant la panne ?
Pilouf est déconnecté
Vieux 11/07/2016, 20h45   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
contrôler régulateur de pression et capteur de pression.
Binbin est déconnecté
Vieux 11/07/2016, 23h30   #4
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Sur 207 jusqu a 2012 il y as eu une note technique concernant les bsm a cause de se defaut il faut remplacer le bsm par une nouvelle ref si je remet la main sur cette note technique je vous les envoi
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Pilouf (13/07/2016)
Vieux 11/07/2016, 23h41   #5
De même pour moi bsm a remplacé cordialement
akasa67 est déconnecté
Vieux 12/07/2016, 20h01   #6
Nico66
Avatar de Nico66
Le faisceau moteur qui passe au dessus de la boite n etait pas fixé et frottait sur les commandes.
Visuellement il n'est pas abimé mais depuis que je l ai refixé et isolé le probleme n est pas revenu.
On verra bien si ca revient je testerai un bsm.
Merci.
Vieux 12/07/2016, 20h10   #7
Envoyé par Nico66 Voir le message
Merci.
@ as tu remis les bons injecteurs ? car tu risque passer en dégradé lors de grosses accelerations , ou le contraire fumée noir et plus de puissance selon les débits
jphp est déconnecté
Vieux 13/07/2016, 05h14   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par wscar Voir le message
Intéressant cette info, elle concerne uniquement la 207 en motorisation 1.4 HDI ?
Vieux 14/07/2016, 10h46   #9
Nico66
Avatar de Nico66
Oui je les ai remis.
Vieux 14/07/2016, 12h37   #10
CHOUP
Avatar de CHOUP
CHOUP is an unknown quantity at this point
bonjour j'ai eu le même problème que toi sur ma 2071.6 hdi 110 elle calé en roulant et aussi à chaud avec le message défaillance système anti polution ! Après passage sur mon Delphi ( pb capteur pression carburant) j'ai commencé par changer mon filtre a gazoil très encrassé , filtre a air , et remplacé le manchon orange sur la durite de turbo qui se déboité souvent ! Depuis j'ai parcouru 5000 km sans plus aucun problème de calage !
CHOUP est déconnecté
Vieux 14/07/2016, 12h48   #11
CHOUP
Avatar de CHOUP
J'ai aussi oublié ! Si jamais tu change ton filtre a gazoil ne jete pas l'ancien conserve le pour faire une analyse et ne le vide pas non plus de son gazoil coupe le en deux dans le sens horizontal avec une cie a meteaux et regarde si au fond il n'y a pas de limaille . si oui tu es bon pour nettoyer tout le circuit y compris le réservoir
Vieux 17/05/2021, 19h35   #12
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Salut les amis. J'ai eu la même panne p2148 suivit par alternance des injecteurs en défaut. C'était bien la gaine du faisceau qui s'était fissurée et qui faisait masse avec la boîte de vitesse. J'ai isolé la gaine avec une gaine de PE plomberie autour et je n'ai plus eu de problème :-)
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
ozilmlk (17/05/2021), rapou30 (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 23h04   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut +1 pour le bsm on a eu plusieurs cas .
Snatsh est déconnecté
Vieux 17/05/2021, 23h21   #14
Slt a tous post de 2016 je ferme ...
Discussion fermée
C3 Picasso 1.6 hdi fap cale en roulant jeronimo Mécanique générale 3 22/06/2016 22h41
C3 1.4 hdi cale en roulant MOUS25 Automobile en général 20 21/06/2016 03h26
Velsatis 3.0 dci cale en roulant loic.59 Mécanique générale 14 28/03/2015 18h44
Scénic DCI cale seleument en roulant Baldman Renault, Dacia, Nissan 1 26/09/2013 02h34
clio 1.5 dci cale en roulant cassim Renault, Dacia, Nissan 33 01/05/2012 23h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
