Vieux 10/09/2011, 23h33   #1
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Par défaut Dépose des circuits intégrés
Bonsoir à tous
J'aimerais savoir si quelqu'un a une solution pour déposer sans couper les pattes, les circuits intégrés de puissance possédant des pattes sur les quatre côtés et soudés sur le circuit imprimé, que l'on trouve dans les calculateurs Bosch EDC15 et EDC16 (voir la photo).
Je vous remercie pour la réponse.
Calonna
Type de fichier : jpg Photo EDC16.jpg (102,9 Ko, 319 affichages)
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
durandal (18/11/2012)
Vieux 10/09/2011, 23h43   #2
autoplus45
Avatar de autoplus45
autoplus45 will become famous soon enough
station a air chaud puis l aspirer avec stylo a ventouse pour le ressouder y rien tel que de la pâte a flux voici la methode de pro en plus avec l expérience c est 1 régal
autoplus45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoplus45 For This Useful Post:
calonna (11/09/2011)
Vieux 11/09/2011, 11h09   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
tout a fait c'est la meilleure solution!et celle des pro....
j'ai aussi débuter avec un decapeur thermique ventilation faible et temperature a moitier!
ensuite tu souleves avec une lame de cutter
celle la c'est celle des bricoleurs et ca marche aussi bien!
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
calonna (11/09/2011), mom33 (28/05/2012)
Vieux 11/09/2011, 19h25   #4
calonna
Avatar de calonna
Par défaut Soudures circuits intégrés
Merci à momo45 et figo95 pour ces astuces.
Calonna
Vieux 11/09/2011, 20h50   #5
solution auto
Avatar de solution auto
Envoyé par calonna Voir le message
Bonsoir à tous
Calonna
SLT calona , je peut te demander prkoi tu remplace ces composant??
Vieux 12/09/2011, 13h39   #6
calonna
Avatar de calonna
Envoyé par DJAPDIAG Voir le message
Bonjour DJAPDIAG
Je remplace ce circuit car j'ai trouvé les deux entrées CAN du calculateur en court circuit à la masse. C'est un calculateur qui a subit une erreur de manipulation des alimentations. J'ai trouvé des connexions de masses coupées.
Après réparation, il n'y avait pas dialogue. C'est la que j'ai constaté les entrées du can en court circuit. En dessoudant les pattes du can sur le circuit en question, je n'ai plus de court circuit. sur les broches d'entrées.
Voila le pourquoi de ce remplacement.
Calonna
The Following 8 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
digicar (09/02/2012), dingo (24/01/2012), djemai (10/11/2011), electro_bordeaux1 (08/06/2012), Formator (13/09/2011), mecano70 (10/11/2011), pif78 (08/06/2012), solution auto (10/11/2011)
Vieux 12/09/2011, 22h08   #7
figo95
Avatar de figo95
oui interessant!
car c'est assez rare d'arriver à reparer les calculateurs hs!
tu as le schema ou tu suis les pistes?
Vieux 12/09/2011, 22h55   #8
calonna
Avatar de calonna
Envoyé par figo95 Voir le message
oui interessant!
Bonsoir à tous
En réponse, à figo95, je n'ai pas les schémas des calculateurs, mais je procède par comparaison des "signatures d'impédances". C'est un système qui ressemble à un oscilloscope double trace mais les contrôles se font platine hors alimentation et par comparaison avec un modèle. Les traces sur l'écran se superposent si les caractéristiques des composants sont identiques. Quand les traces sont différentes, le problème se trouve dans les parages. C'est résumé.
Calonna
The Following 7 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
digicar (27/09/2011), djemai (10/11/2011), Formator (13/09/2011), keranlouan (09/02/2012), laguna3 (31/12/2011), Ratin (27/08/2012), vieuxchoub (10/11/2011)
Vieux 13/09/2011, 08h04   #9
figo95
Avatar de figo95
ah oui je vois ,oui cette fonction existe aussi sur les oscillos CT
on l'appelle testeur de composants!
mais il est vrai que dans ce cas tu as besoin d'un autre calculateur valide!
Vieux 13/09/2011, 13h48   #10
calonna
Avatar de calonna
Le système en question possède deux entrées de contrôles et différents calibres au niveau des tensions et fréquences appliquées, ce qui rend les essais beaucoup plus affinés qu'avec l'oscillo et permet de trouver des pannes vicieuses.
La comparaison avec une autre platine n'est pas indispensable mais beaucoup plus confortable. Les composants (transistors, thyristors, triac etc) sont contrôlés en dynamique ce qui permet de vérifier l'état des jonctions internes sans dépose. Voila les grandes lignes du procédé.
Calonna
The Following 4 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
digicar (07/11/2011), djemai (10/11/2011), Formator (13/09/2011), laguna3 (07/08/2012)
Vieux 10/11/2011, 22h05   #11
mecano70
Avatar de mecano70
sl calona
prend une station infra rouge c est super pour ce type d application
fab
sl
tu as quoi comme matos pour faire cela une référence ou un modèle
fab
Calonna
Dernière modification par cedrsan ; 15/04/2012 à 13h51. Motif: Fusion
Vieux 26/12/2011, 12h45   #12
Websat
Avatar de Websat
Websat is an unknown quantity at this point
Pour désouder le grans afficheur du tableau de bors scenic par exemple pour pour souder les eeprom cms: http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=64182 c'est pas trés cher et ca fonctionne impec.
Websat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Websat For This Useful Post:
keranlouan (28/01/2012)
Vieux 28/12/2011, 01h29   #13
calonna
Avatar de calonna
Bonsoir
C'est ce modèle que j'utilise. Cela fonctionne bien.
Calonna
Vieux 09/02/2012, 08h23   #14
therocks
Avatar de therocks
therocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura about
sujet interressant
vous prenez quel type de flux?
et vous le trouvez où en france?
merci.
therocks est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2012, 13h10   #15
tyuiopoiuyt
Avatar de tyuiopoiuyt
tyuiopoiuyt is an unknown quantity at this point
Il y a aussi la tresse à dessoudée, simple et économique.
tyuiopoiuyt est déconnecté   Réponse avec citation
DipTRACE 1.50 Circuits Imprimés ziregue Electronique 0 07/01/2010 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h17.
