Vieux 02/06/2016, 13h59   #1
wavet
Avatar de wavet
wavet is an unknown quantity at this point
Talking Débutant en prog.
Salut a tous,
Comme dit dans le titre, je débute.
Ma recherche se porte dans un premier temps sur le matériel nécessaire à acquérir.
En cherchant sur le forum et le net j'ai trouvé plein de pistes.
Maintenant j'aimerais avoir vôtre avis sur une :
http://fr.aliexpress.com/item/Bdm-Fr...421754609.html
Je sais que le prix est toujours en rapport avec la qualité.
Là je veux juste savoir si quelqu'un est déjà passé par ce site.
Mon projet est de viré le FAP électroniquement d'un zafira B 1.9 CDTI 120 car pas sûr que cela a été fait correctement.
Et éventuellement pouvoir intervenir sur d'autres véhicules.
Ensuite,la reprog de puissance...
Donc si quelqu'un à un avis ou un retour d'expérience.
Une dernière question, pourrais-je demandé de l'aide pour avoir des fichiers "tout prêt"....
wavet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 04h59   #2
kurono91
Avatar de kurono91
kurono91 is an unknown quantity at this point
passe sur du full obd au debut surtout si tu sais pas soudé ou que tu a peur d 'ouvrir les calculateur
kurono91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2016, 19h25   #3
wavet
Avatar de wavet
Envoyé par kurono91 Voir le message
Salut Kurono91
Qu'est-ce que full OBD ??
Dire c'est bien, prouver c'est mieux ==> thanks...
Vieux 07/07/2016, 13h47   #4
christophe62110
Avatar de christophe62110
christophe62110 is an unknown quantity at this point
Salut Wavet, celà veut dire que tu passe car un programmateur qui se branche sur la prise ODB pour effectuer la reprog, moins de possibilité, mais plus de confort et ça t'éviter de devoir ouvrir le calculateur et/ou de souder.
christophe62110 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to christophe62110 For This Useful Post:
wavet (10/07/2016)
Vieux 07/07/2016, 13h49   #5
hamada
Avatar de hamada
Salut les amis , avec les prochaines nouvelles réglementations , ne touche pas à ton fap, privilégie ça reparation .
Vieux 07/07/2016, 14h47   #6
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Pas tout à fait d'accord avec kurono, je pense qu'il faut savoir ce que l'on fait avant de faire que de l'obd. Le jour où tu plantera un ecu à l'obd tu seras bien content de savoir faire un bdm ! Donc conseil prend KTAG et Kess (kess si tu veux pouvoir faire par obd aussi)
Je te conseille aussi d'avoir un GQ4X (avec adaptateur PSOP44) pour pouvoir lire les eeproms et flash en les dessoudant. (ça te permettra un jour de sauver un EDC15 par exemple en dessoudant la 29F400 )... ça implique d'avoir un minimum de matériel (fer à souder et fer à air chaud pour dessouder)
Pas de travail propre sans un minimum de matériel.
POur ce qui est des fichiers, je ne te conseille pas de les faire toi-même avec des logiciels que tu vas trouver sur le net. Passe en sous-traitance avec des gars comme olivcab qui bossent très bien.
Dernière modification par kmtech ; 07/07/2016 à 14h50.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2016, 16h12   #7
christophe62110
Ca c'est une réponse complète, même si, je l'avoue, je ne comprend pas la moitié de ton post, a part l'adaptateur PSOP et la 29F500. C'est pour celà que je me suis inscrit, pour comprendre ce genre de chose, merci !
Vieux 10/07/2016, 00h21   #8
wavet
Avatar de wavet
Thumbs up
Envoyé par kmtech Voir le message
Merci KMTECH
Il est bien entendu que je souhaite m'équiper mais pas n'importe comment et encore moins avec n'importe quoi.
Pour le moment, je souhaite m'occuper de mon véhicule perso un ZAFIRA B 1,9 CDTI 120cv avec un EDC16 (le reste je lirais dessus).
Le but est de mettre Le FAP et EGR sur OFF et par la même occasion passez un peu de puissance et de couple.
Je ne souhaite pas en faire une activité pro d'où mes questions pointilleuse.
Ou alors qi vus me connaissez quelqu'un de confiance dans la sarthe (72), j'étudierai les propositions.
En attendant merci pour tout.
Et dernière question, comment contacter olivcab ?
Vieux 10/07/2016, 15h00   #9
carto
Avatar de carto
tu le contacte en MP
n oublie pas le thank
Vieux 11/07/2016, 17h23   #10
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Envoyé par christophe62110 Voir le message
GQ4X (avec adaptateur PSOP44) =programmateur d' epromm avec l adaptateur
KTAG et Kess programateur de calculateur en direct
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Besoin d'aide pour un débutant de débutant k211098 Probleme des membres 2 15/10/2016 18h44
Reprog Debutant autodiagauto Programmateur de composant (flasher) 13 18/01/2016 20h24
debutant skrountch Renault, Dacia, Nissan 5 28/08/2015 19h30
debutant azesam2003 Transponder, code pin 2 17/01/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
