Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 06/07/2016, 01h33   #1
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
Par défaut problème d'air sur camion dix 480
salut et saha aidkoum
cher mais amis jais un pbl d"air au tableau de bord un stop qui s'allume avec un message arrêt i média accompagner avec un témoin comme un témoin de liquide de frein avec des bub sonore. et je vous dit quille n’a pas de fuite d'air
merci et aidkoum Mabrouk une autre foi
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 09h31   #2
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Tu sais lire les défauts au tableau de bord avec la manettes ? Si non tu va dans :
"Expert/Diagnostic/APM"
Bien souvent le problème viens des différentes pressions gérée en interne par l'APM (air product management) c'est le module qui est sous la cartouche de dessiccateur.
Envoi ton code défaut pour confirmer.
Si c'est ca, il faudra aussi réfléchir à la programmation de ce module (dans certains cas il est révisable, c'est le compresseur qui le pollue de calamine)
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 12h36   #3
YahiaScaner
salut samigravano
jais un CDP+AUTO COM pas de défaut détecté si pour se la que jais posé ma question
le compresseur que tu ma dit jais une pression de 13 a 17 b a ma con-essence jais une valve de pression qui est h non
merci mais frères de T.E
Vieux 06/07/2016, 13h25   #4
samigravano
Tu peux pas rentrer avec ton cdp, par contre au tableau de bord tu peux avoir les défauts actifs avec la manette de la radio ;-) Le boitier à lire c'est APM.
Vieux 06/07/2016, 13h48   #5
YahiaScaner
merci samigravano de ta reponce
tu peut me dire quel et le bon matérielle de diagnostic pour les camion truck Renault
svp merci
Vieux 06/07/2016, 15h30   #6
kikime
Avatar de kikime
kikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to behold
slt les ami
ou saha aidkoum
le bon matérielle de diagnostic pour les camion truck Renault ci bien interface original pour renault ng10 new version ng3 old version (ng)=new game
kikime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 16h24   #7
YahiaScaner
merci kikime de ta reponce
je ne jamais endenté de cette interface je coït pas quelle et disponible en 'Algérie
merci mon ami
Vieux 06/07/2016, 18h46   #8
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
tu devrais changer ta cartouche de l apm plein d eau
souvent des codes defauts remonte suite a ce probleme et pour le diag renault c est tectool
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 20h09   #9
salut tu dois avoir une vanne distributrice a plusieurs voies , genre 4 voies avec plein de capteurs dessus les capteurs ont plusieurs couleurs, débranche les un a un voir lequel fait remonter ce defaut, si c pareil met un schunt ds la broche quand le def s'affiche voir si c'a s'eteins tu peux inverser les capteur de mm couleur pour mieux cerner le probleme ,
sinon au metrix directement sur les capteurs bleu les bleu marche a l'envers ils doivent avoir tous la mm valeur cuves gonflées
Dernière modification par jphp ; 06/07/2016 à 20h12.
Vieux 07/07/2016, 16h34   #10
YahiaScaner
salut Michel 13
merci de ta reponce. s.v.p si tu peut me dire ou se trouve juste la cartouche de lamp
merci cher amis
Vieux 07/07/2016, 18h59   #11
michel13
Avatar de michel13
la cartouche se trouve juste a cote des batteries tu verras il y a un gros tuyau qui pars du compresseur et qui arrive dessus et plusieurs tuyaux noirs avec des bagues de couleur dessus la cartouche est dessus et fait attentionpour la desserer inverse
Vieux 07/07/2016, 19h33   #12
kikime
Avatar de kikime
Par défaut dessiccateur + apm renault trucks
slt les ami
voila quelle que photos des dessiccateur + apm renault trucks
bon-diag
Type de fichier : jpg 2016-07-07_190748.jpg (20,8 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 2016-07-07_191017.jpg (19,0 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg apm.jpg (20,3 Ko, 20 affichages)
Vieux 08/07/2016, 01h03   #13
YahiaScaner
MERCI M . Michel
M. Michel je vous souhait beaucoup expérience dan se domaine. Merci une autre foi .Et n’oublions pas notre frère kikime pour les photos je lui dit merci bien. BONNE NUI
Vieux 08/07/2016, 23h43   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ton problème me fait penser, à un message différent si autre marque> "consommation d'air excessive", Donc quant c’était le cas> contrôle compresseur, contrôle dessiccateur d'air,filtre et valve 4 voies, et bien sur commande du compresseur, et absence de fuites valves et élèctrovalves tracteur et semi, ainsi que main d’accouplement, poumon de frein, poumons de suspension, robinet de frein, siège à suspension pneumatique.....etc, tout ce qui est relié au circuit d'air.
Vieux 08/07/2016, 23h46   #15
Binbin
Avatar de Binbin
J'ai pas compris la fin du message 1° post
diagnostic camion nas33 Camions / Autobus 5 14/11/2015 18h18
installer delphi 150 pour camion nas33 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 19/08/2015 12h33
Camion magpro2 l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 0 26/01/2013 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
