Vieux 30/06/2016, 12h14   #1
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Par défaut Clear airbag 307
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un clear sur mon fichier airbag de 307 svp merci a vous bonne journée sur TE
ref ; autoliv 606 87 73 00
Type de fichier : rar autoliv606 87 73 00 CRASH.rar (1,2 Ko, 10 affichages)
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 13h14   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut essaye ca et pense a faire un ptit retour si ca fonctionne svp
mot de pass dans ta boite
Type de fichier : rar autoliv606 87 73 00 CRASH_clear.rar (1,1 Ko, 4 affichages)
Vieux 30/06/2016, 13h26   #3
rapha
Avatar de rapha
Salut. Merci je test et te fait un retour. A plus
Vieux 30/06/2016, 15h43   #4
rapha
Avatar de rapha
au diag il me reste 2 défaut - 1er niveau resistance de l'airbag passager et 2eme niveau resistance de l'airbag passager permanent .
cela n'est peut etre pas du au calculateur mais plutôt au niveau des sieges ou autres .
je te remercie a plus rapha.
Vieux 30/06/2016, 20h24   #5
progdebutant
Ok merci pour le retour et donc bon ou pas bon?
Vieux 01/07/2016, 00h57   #6
rapha
Avatar de rapha
Salut. Il me reste les 2 défauts cité au dessus. Je vais controler les ça et te dit. Mais je n'ai plus les autres défaut lié au crash...
Vieux 01/07/2016, 01h03   #7
progdebutant
Ok merci pour le retour et donc ces défauts sont quand même liés à l'airbag non?
D'autres membres beaucoup plus qualifiés pourrait y jeter un coup d'œil,si les défauts peuvent s'enlever au diag tant mieux et sans vouloir tenmener vers de mauvaises pistes j'ai déjà vu des sujets liés à des problèmes dairbag liés qui entraînant aussi des problèmes liés au ceintures
Vieux 05/07/2016, 12h30   #8
rapha
Avatar de rapha
Salut . J'ai recontrollé ce matin . Des défauts sont toujours là . Après je n'ai pas assez de connaissances sur les airbag pour te dire si le clear que tu m'as fait est ok ou bien si le problème vient d'ailleurs.
Vieux 05/07/2016, 12h49   #9
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt regarde ds les parametre si present niveau 1 et 2 passager
je pense plutôt ta probleme connecteur regarde si bien branche ou si y'a le verrouillage de la prise petit clips qui se souleve
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 05/07/2016, 21h46   #10
rapha
Avatar de rapha
salut, voici je que je trouve dans les parametres :
Dispositif d'amorcage coussin gonflable passager avant 1 : défectueux
Dispositif d'amorcage coussin gonflable passager avant 2 : défectueux
J'ai également déclipsé la prise et remis en place , ca ma l'air correct ..
merci a vous @ plus
Vieux 07/07/2016, 20h15   #11
progdebutant
Salut,si le véhicule démarre normalement ça ne vient pas du calculateur
Vieux 07/07/2016, 20h52   #12
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Rien a voir
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2016, 16h27   #13
progdebutant
Je parlai au niveau du clear de lairbag,si le crash est enlever normalement le véhicule doit démarrer malgré les défauts ou non?
Vieux 09/07/2016, 12h44   #14
rapha
Avatar de rapha
Salut, bonne nouvelle , Progdebutant ton fichier est ok , le problème venait de la prise airbag frontal passager qui se trouve derriere le levier de vitesse a gauche ( mal clipsé)
merci a vous bon week end sur TE
sujet pour moi
Vieux 10/07/2016, 14h06   #15
progdebutant
Salut,content pour toi et merci pour le retour
Clear Airbag DS3 samirfe Airbag 4 06/01/2016 22h49
clear airbag 307 amrougafsa Airbag 2 19/03/2014 17h54
clear airbag 308 ammar21 Airbag 4 24/04/2011 13h34
clear airbag solution auto Tableau de bord (Dashboard) 5 17/10/2010 20h51
clear 207 airbag everson29 Airbag 16 04/10/2009 10h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h11.
