Vieux 04/07/2016, 23h11   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Problème de démarrage aléatoire Range Rover Sport 2007
Bonjour à tous j'ai un problème avec un Range Rover Sport HSE de 2007.
Le problème est le suivant les warning s'allume seul l'écran de navigation s'éteint ainsi que la clim et je n'arrive pas à démarrer.
J'ai remarqué que le voyant d'anti démarrage des fois reste allumé mais parfois le voyant s'allume rouge fixe lorsque j'insère la clé dans le neiman.
Lorsqu'il ne démarre pas je n'ai pas le démarreur qui se lance en tournant la clé.
Des fois quand il a démarré les warning s'allume seul en roulant dans ce cas-là je ne peux plus les arrêter mais si je coupe le moteur il ne redémarre plus.
J'ai passé un coup de diag et la majorité des défauts vient du can mais un défaut d'antidémarrage s'active dans le calculateur moteur.
Pour moi la panne serait le calculateur habitacle.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 04/07/2016, 23h56   #2
PILOTE
Avatar de PILOTE
PILOTE is on a distinguished road
Envoyé par danyparis Voir le message
Slt tu viens d'acquérir le véhicule ou pas???
La connaissance ne vaut que si elle est partagée
Un THANKS ça ne tue personne ;)
PILOTE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2016, 09h49   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, non c'est mon vehicule pour tractet et aller en clientele.
Il démarrait au quart de tour.
J'ai remarqué que dernièrement j'avais des défauts avec le frein à main
Vieux 05/07/2016, 10h18   #4
PILOTE
Avatar de PILOTE
Car j'avais un véhicule qui présenté les mêmes symptômes dus à un système antivol posée par l'ancien propriétaire
Vieux 05/07/2016, 22h09   #5
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
LPGAUTO is on a distinguished road
bonsoir . vous devriez regarder du cote des connecteurs qui se trouvent au pied du montant du passager deux connecteur blanc votre oxydation
LPGAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LPGAUTO For This Useful Post:
hatem006 (11/12/2017)
Vieux 06/07/2016, 23h50   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Merci les amis
Je regarderais ca demain.
Car ca a commencé d'un coup.
Quand elle démarre elle reste tournant jusqu'a la mise hors contact.
Une fois démarré l'ecran du GPS ainsi que la commande de ventilattion s'eteigne et les warning s'enclanche Puis d'un coup l'ecran se rallume ainsi que la ventil et la les clignotants s'eteigne.
J'ai une anomalie HDC au tableau ainsi que EPB
J'avais pensé au CAN du EPB eventuellement
A suivre
suspension pneumatique range rover sport ikhtisari Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/01/2021 23h06
shemas range rover sport marikette Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 05/12/2015 23h25
schema RANGE ROVER SPORT HSE 2007 juju64 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 05/06/2015 21h57
probleme demarrage range rover sport tdv8 2010 bigbossg Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 36 18/06/2013 21h58
Range Rover Sport 2005-2012 skens Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 09/05/2013 16h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
