Vieux 04/07/2016, 17h14   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut 307 1.6 hdi 110 défaut P0238
J'ai décider de me pencher sur un défaut que j'ai depuis quelques temps sur ma 307 1.6 HDI 110 sans FAP de 2005, le défaut P0238: signal pression turbo, court circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1467641643
Lorsque le défaut apparaît le voyant moteur s'allume sans perte de puissance ni mode dégradé, seul chose que j'ai remarqué est un léger trou à l'accélération aux alentours de 3000 trs puis ça repart.
Je précise que si je fais une lecture défaut tout de suite après l'apparition du défaut, seul le P0238 sera présent, par contre, si je continu à rouler et forcer, il va s'ajouter le défaut P0100: signal débitmètre, débit d'air non plausible.
Entretien fait il y a 2000 kms:
La vidange + tous les filtres + vanne EGR + joints d'injecteurs + nettoyage profond de la pipe d'admission.
J'ai déjà fait quelques recherche sur ce défaut P0238
Zones suspectes:
Electrovanne de pression turbo
Capteur de pression de suralimentation
Capteur de recopie position turbocompresseur
Problème de vide, tuyau de dépression
Géométrie variable du turbocompresseur bloquée en position "suralimentation maximale"
Turbocompresseur défectueux
MAJ calculateur
Défaut BSM
Mais avant de remplacer des pièces et faire inutilement des frais j'ai besoin de votre expertise pour m'aider à solutionner une fois pour toute ce défaut.
Merci d'avance à chacun.
Type de fichier : jpg defaut 307.jpg (97,9 Ko, 29 affichages)
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2016, 17h36   #2
firebirde
Avatar de firebirde
firebirde will become famous soon enough
Je ne suis pas expert mais je pencherais pour la vanne EGR.
Cordialement
firebirde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2016, 17h37   #3
Tuner25
Avatar de Tuner25
Je l'ai indiqué dans mon post, la vanne EGR est neuve, elle a moins de 2000 kms.
Vieux 04/07/2016, 18h14   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt,
C'est un probleme recurrent sur les 1.6hdi 110 j'ai eu aussi le meme souci j'ai remplacer capteur de pression de sural et l'electrovanne de regulation ,au final la geometrie du turbo avait des grippage eonc valeur trop haute javais un turbo sous la main je l'ai remplacé et le defaut n'est pas revenu
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 04/07/2016, 18h25   #5
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt,
Le turbo a déjà été remplacé entre temps mais le défaut est toujours présent, certes pas par un turbo neuf mais un turbo qui fonctionnait sans soucis.
Le capteur de pression rampe peut avoir un impact?
Vieux 04/07/2016, 18h30   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt non rampe rien acoir par contre celui capteur pression turbo oui si il donne fausse info
Vieux 04/07/2016, 18h45   #7
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par techtronic1 Voir le message
comment le controler?
Vieux 04/07/2016, 20h53   #8
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Controle le mouvement de ta geometrie variable si pas trop dure. Met le moteur en route et debranche le tuyaux qui arrive sur la wesgate et rebranche le pour voir si la geometrie remonte assez vite.
Si elle est remonte tout doucement controle les petite durite de depression qui par de la pompe a vide jusqu a la wesgate en passant par l electrovanne.
Un des tuyaux peuve s applatir.
J ai eu le cas dernierement c etait l electrovanne de suralimentation.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2016, 22h27   #9
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Bonsoir
Comme le dit diag eco power controle ton circuit de depression. En etancheite avec une pompette a depression . La geometrie , l'ev peut gripper aussi. D'ailleur peugeot prevoit une modif en supprimant le tuyau de mise a l'air libre par un petit filtre mousse
As tu fait des releves pressions turbo, debit d'air, regime. Tu as certainement un pic de surpression.
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
C4 grand picasso 1.6 110 p0238, p0100 en fugitifs Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/02/2016 10h35
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
307 hdi 1.6 110cv de 2005 defaut p0238 résolu TECH34 PSA Group Peugeot, Citroën 17 14/12/2014 15h26
P0238 aprés défapage newvo Mécanique générale 4 13/03/2012 07h10
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
