j ai Mercedes vito 2000 message au tableau bord départ erreur ,avez vous une idée ,pas démarreur en tournant le clée ,je pence que c est un problème immo , cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jpay2 a eu ce souci avec batery ! esseye de metre un bon batery pour voir ce que ça donne ! ( pas des cables ) !! |
pose 1 cr1 tu auras plus de souci
bjr
j ai pas compris ton message dessoler ,développe merci cdl
il parle de ça !! http://fr.aliexpress.com/item/CR2-IM...3-ffa57032bcd3
exactement solution radical plus de problem
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
attention petite recap pour les emulator les ecu disposant d une eprom 95080 cest le system cpr2 et une 24c04 cest le system cpr1 et la modification des adresse bien sur a faire
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | chipshop (22/10/2017) |
voici les adresse 100% ok a modifier pour la pose des emulators.................
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt teleman j'en ai fait deja deux de vito avec ce probleme resultat nickel meme sans emulateur je peus te filler mes fichier tu dois programmer aussi une nouvelle clef sinon pas de demarrage le tous fait avec le logiciel pour mercedes start error !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#10 |
calculateur bosch edc15c0 il y a dessus un eprom 24c04 dans le calculateur et tu as un mcu hc08 dans le boitier noir immobox derriere ton compteur a reprogrammer une clef a associe tous ca je peus te le faire mais tu devras m'envoyer le tous calculateur et boitier immo et je te renverrais le tous accompagner d'une clef que tu devras faire tailler chez coordonnier et tu demarre !
#11 |
MERCI les amis
cdl je vous tien au courant .
#12 |
Retire ta pub de defap mon ami :
_Retirer son filtre diesel : illégal mais de plus en plus courant http://www.franceinfo.fr/vie-quotidi...ourants-802383
#13 | |
et merci encorre cdl
#14 |
Salut Television alors tu en fait comme même des Mercedes ? Bon courage et bonne journée :) cordialement
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | chipshop (22/10/2017) |
#15 |
merci oui tres peut sa me gave Mercedes !!!!!!!!!!!!
cdl
| Ecu Mercedes vito | SOTISEN | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/01/2016 12h56 |
| mercedes vito 638 | Meziane93 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 26/10/2015 17h41 |
| Off mercedes vito | DIAGNOSTIC AUTO | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 24/12/2013 11h51 |
| Mercedes Vito 112 CDI | tordu | Mercedes Benz | 13 | 24/08/2013 09h44 |
| mercedes vito | jammazi | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/01/2010 21h47 |
